alimentation platine Dometic RM AES
uniquement sur les frigos
Jean Claude
votre campingcar : Rapido 746C
Message non lu par Jean Claude »
Bonjour ;)
Suite à un souci de sélection du mode de fonctionnement (stop/gaz/220/12/Auto) (bouton inopérant), j'ai démonté la platine derrière le bandeau surmontant le frigo, et contaté que l'arrière de la petite molette bleue s'enclenchant dans la commande était cassé.
Mon interrogation vient de l'alimentation de cette platine, ayant essayé de couper le jus avant d'y toucher, je n'ai pas pu...
Le module électrique du véhicule (Rapido 746) est un shoeber et comporte un fusible de 30 A (20 sur le shéma de la doc, 30 dans le montage (inscrit sur le bloc shoeber) ), mais le fait de l'enlever ne semble rien couper, l'éclairage interne du frigo et les commandes restent actives.
Sur la platine du frigo, il y a d'ailleurs un fusible supplémentaire en verre bien plus petit accessible uniquement en la démontant (pas trop mentionné sur les notices, et possible cause de panne s'il grille).
guy83
Re: alimentation platine Dometic RM AES
Message non lu par guy83 »
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Jean claude
Je dis peut etre une bétise, mais essaie de débrancher le plus de ta batterie cellule, le frigo est toujours alimenté lors des arrêts ne serait ce que pour actionner l'étincelle qui allume le gaz .
A +
Jean Claude
Hello ;)
Pas très pratique mais peut être le seul moyen...
C'est quand même curieux ce fusible de 20/30A (il protège probablement juste le circuit 12V de la résistance ) et pas d'autre fusible à part celui inclu sur la platine au dessus du frigo inaccessible sans tout démonter...
Il me semble qu'il y a un fusible derrière le frigo, accessible en ôtant la grille haute d'aération ???
Jean Claude
Hello ,
Je ne sais pas ou mettre l'info, alors la place là, juste signaler http://www.adamdepannage.fr/ ou j'ai pu avoir en une dizaine de jours mon petit axe en plastoc du bouton de commande AES (par contre site très mal fait pour la recherche des pièces, mais ils ont plein de trucs ;) )
