Réduire le chauffage au niveau du lit sur soute
le_chat
votre campingcar : plus
Message non lu par le_chat »
Bonjour, le chauffage qui se trouve tous autour du lit sur mon adria izola 687 spg et pas pratique, en effet on se retrouve avec 30 degré au plumard et 15 a l'avant du cc ( bon j'exagère peut être un peut ) donc forcement ma femme s'éloigne énormément, et cela ne me plait pas :lol: , donc le remède a cela réduire le débit d'air qui vient tout autour du lit sais le Volet obturateur truma SP2
Donc en 1er lieus identifier l'emplacement, ce sera dans le placard
ensuite le câble passera par la
pour ressortir par le trou que je suis entrain de faire
bon il on prévu a priori de faire sortir le câble derrière la commande, sauf que l'angle que l'on donnerai au câble serai tellement important qu'il ne fonctionnerais plus !!!
Dans la série se matériel et super bien penser et réglé on vois sur les 2 image suivant que lorsque la bouche et fermer la gaine ne se trouve pas au niveau de la fixation, donc si je monte la gaine comme cela la bouche ne sera jamais vraiment fermer !!!!
pour remédier a cela assez simple on dévisse la petite visse sur la bouche on règle la gaine sur la commande et on resserre, au passage on voie que j'ai fait un trou pour passer le câble du bas vers le haut !!!
Au passage vérification avec les vis fournie cela va passer très très juste, il ne savent pas chez truma que les panneau font en général 13 mm dans nos cc :roll:
Aller on coupe le tuyau d'arriver d'air et on place la bouche
on tire le câble a l'aide du file de fer que l'on aperçoit sur la photo précédente, et on mets les visses qui " tienne" le conduit d'air
Ensuite un prêt trou a la percerette pour éviter de faire tombé la visse dans le compartiment du boiler " j'ai tester pour vous" et on met les fixation en places
on place la commande a la hauteur voulu, donc en gros ben au pif, on remet la planche au fond du placard et voila terminer !!!
Alors comme prévue la vis de fixation ressort dans le placard :ma1 , bon peu de risque car cela doit être de l'ordre du millimètre.
Voila j'espère que cela servira a quelqu'un
nicolas
Dernière modification par le_chat le mar. 05 mars, 2013 23:49, modifié 2 fois.
Herald
votre campingcar : Profilé
Re: Réduire le chauffage au niveau du lit sur soute
Message non lu par Herald »
Bonsoie le Chat,
Merci pour cette info, et travail remarquablement bien fait et propre, du pro :cle :10j
:mr1 également pour les photos :s
patbar71
votre campingcar : roller team renault
Localisation : bresse bourgogne71st martin en btresse aire privée 1cc
Message non lu par patbar71 »
pour ta vis trop longue tu aurais du la meuler.
tu fais un avant trou ta vis racourcie et elle fait la bonne taille
a+
libre comme le goeland
hobby600 sur ducato de 1987
membre fon
je boycoot ccp
Pas mal ton système, je ne connaissait pas ce produit
On avait le même pb sur notre ancien CC
par contre j'ai l'impression qu'on en trouve pas de partout
le seul site ou je vient de le trouver est celui-ci:
http://accessoires-camping-car.fr/produ ... 1&pid=5468
le_chat
Bonjour, pour la vis vu que cela débouche dans le placard je me suis pas trop pris la tête, si elle avait était a un autre endroit pour sur j'aurais fait autrement, Petugue effectivement pas forcement facile a trouver a la vente, sur se site il et pas trop chère d'ailleurs, 18.99 en Allemagne, il y a aussi la version sp qui a mon gout et certainement vraiment plus simple et pratique a installer mais moins " jolie"
Comme cela tu a la provenance du mien :ri
@ + nicolas
