Achat suspensions pneumatiques
le Paroupian
votre campingcar : Intégral Pilote Aven
Message non lu par le Paroupian »
je viens de recevoir une publicité de top accessoires qui propose un kit renfort de suspension avec double manomètres et compresseur pour Fiat Ducato X250 à 650 €. Pour la pose il faut compter entre 300 et 400 €. Ce prix vous semble-t-il correct?
Il s'agit du magasin YPO CARABITA près de Bordeaux.
Merci et bonne journée sous le soleil de Gironde
mazu28
votre campingcar : rimor koala
Re: Achat suspensions pneumatiques
Message non lu par mazu28 »
Si tu es bricoleur tu peux le faire toi même mais il faut avoir de quoi lever le vehicule, je l'ai fais sur mon Master rien de compliqué
Amitié
le Paroupian
mazu28 a écrit :bonjour
Amitié
merci pour ta réponse. En fait ce n'est pas la parie mécanique qui me rebute mais plutôt l'électricité. Ou faut-il brancher le compresseur ailleurs que sur la prise allume cigare.
Amitié
mazu28
Amitié
Amitié
bsr
tu as la solution la plus facile c'est de le brancher en direct sur la batterie avec un fusible c le plus simple
Revenir à « suspensions »
