coupleur
- votre campingcar : Chalenger/fiat ducat
coupleur
bonjour a tous
Est-ce que je peux mettre un coupleur d'antenne pour satellite et omnidirectionnelle sur mon camping car,si oui comment? je n'ai pas vu de sujet concernant cette question
- bricoleur315
Re: coupleur
rien ne s'y oppose, mais qui dit coupleur dit séparateur.
C'est un peu comme en fixe.
En partie les
ont des câbles séparés.
En partie les
Re: coupleur
oui ok ,je ne suis pas plus avancé...comment faire sachant qu'au départ deux câble et a l'arrivée 1 décodeur et une prise TV? mais merci quand même
- bricoleur315
Re: coupleur
je te joins un plan de montage:
et pour les coupleurs tu prend ça:http://www.castorama.fr/store/Coupleur- ... l#prodTabs
Il y en d'autres marques c'est pour le modèle.
- brutus
- votre campingcar : burtsner t 615 profi
- Contact :
Re: coupleur
Bonsoir.
Quel est l'avantage d'avoir cette installation? Etant donné que, selon moi, l'on ne peux pas se servir des 2 en même temps.
De toute façon, le démodulateur doit ètre relié par un cable péritel ou hdmi a la télé.
A bientôt
A bientôt
- bricoleur315
Re: coupleur
Bonsoir,brutus a écrit :Bonsoir.
A bientôt
ça permet d'utiliser un seul câble quand on ne peux pas en passer un second, c'est mieux quand on peut en mettre deux et moins de pertes.
antoine-30 à posé la question, je lui répond.
Re: coupleur
je reponds un peu en retard,merci pour le plan,oui un separateur me permet de passer un seul fil ,je ne peux pas passer le 2ème sinon c 'est le vrai bazar.
merci a tous cordialement.
- bricoleur315
Re: coupleur
il te faut 2 coupleurs de ce genre uniquement si ton antenne n'est pas amplifiée: http://www.pearl.fr/video/satellite/acc ... _S104.html
Je te cite ce lien pour le modèle, tu en trouve presque partout.
- rover17
Re: coupleur
Bonsoir , comme le précise bricoleur 315 , si ton antenne est amplifiée (quasi toujours) le 12v de l'alim va faire mauvais ménage avec les polarisations du sat
- bricoleur315
Re: coupleur
Bonsoir,rover17 a écrit :Bonsoir , comme le précise bricoleur 315 , si ton antenne est amplifiée (quasi toujours) le 12v de l'alim va faire mauvais ménage avec les polarisations du sat![]()
ça dépend si elle est amplifiée avant ou après.
Re: coupleur
J'ai ce montage sur mes 2 derniers CC
L'avantage est de pouvoir regarder la parabole sur la TV salon et la TNT sur la TV chambre ou inversement c'est idéal quand il y a des enfants
J'ai donc un ampli pour la TNT et un coupleur de cables pour les 2 TV avec 2 entrées (parabole et TNT ).J'ai un interrupteur qui alimente l'ampli de la TNT
tout marche parfaitement pas de parasites même si la TNT est allumée .
Le seul soucis par rapport a la parabole ,il faut rechercher a chaque fois les chaine en TNT
L'avantage même sous les arbres ou face a un mur , j'ai toujours la TV
- rover17
Re: coupleur
Bonsoir , tu as raison , c'est le cas d'une maison , pour unbricoleur315 a écrit :Bonsoir,rover17 a écrit :Bonsoir , comme le précise bricoleur 315 , si ton antenne est amplifiée (quasi toujours) le 12v de l'alim va faire mauvais ménage avec les polarisations du sat![]()
ça dépend si elle est amplifiée avant ou après.![]()
- bricoleur315
Re: coupleur
Bonsoir,rover17 a écrit : Bonsoir , tu as raison , c'est le cas d'une maison , pour un, encore jamais vu une alim sur le toit
ce montage permet de ne pas avoir d'alim extérieure, elle passe en même temps que le signal.
