Problème chaudiere Alde 2921 2922 ou 20923
- votre campingcar : AUTOSTAR GTX 505
Bonsoir à tous !
je suis désespéré ce soir...
je devais partir demain soir, mais je suis en rade avec mon chauffage (Alde 2922 je pense ou 23).
Après avoir nettoyé toute la chaudière, purgé le circuit de liquide radiateurs il y a quelques semaines, je viens de remettre l'antigel dans le circuit.
Dès que la chaudière monte en température, le vase d'expansion bouillonne et déborde (sans jamais chauffer de radiateurs, ni même le circuit d'eau (tout au plus 1m de tuyau chauffe après la sortie vase d'expansion)).
La pompe tourne et les tuyaux souples n'ont aucune pliure.
Voila. Je prends toute idée !
- gerard44
- votre campingcar : pilote p 690 lca
Re: Problème chaudiere Alde 2921 2922 ou 20923
Bonjour a tu bien purger ?
NON. CCP
Bonjour, oui. La couleur verte (de l'antigel) a remplacée la couleur rouille au niveau de la purge, je pense que c'est bon de ce coté là...
- jeanmarc72
- prénom : Jean Marc
- votre campingcar : Le voyageur LV 7.8 CF
- Ville : Chateau du loir
Je pense que tu dois avoir de l'air dans le circuit il faut ouvrir le purgeur le plus haut mais il faut arreter le chauffage avant de le faire, tu verras il doit y avoir de l'air, c'est comme un chauffage central a la maison.
Bonne chance
Jean-Marc
Bonne chance
Jean-Marc
Merci Jean-Marc.
il n'y a pas d'air dans le circuit. Peut-être que la sonde ne fonctionne pas et ferme le circuit (?)
- jeanmarc72
Re ,
Regarde dans le bouquin, je crois qu'il y a une manipulation a faire en mettant un cavalier sur une des bornes, je n'ai pas ca en tete mais regarde.
Bonne chance
Jean-Marc
Bonne chance
Jean-Marc
- jeanmarc72
Voici une petite video pour ton chauffage ALDE
Bonne chance
Jean-Marc
http://www.autocampingcarservice.com/in ... -ALDE.html
Bonne chance
Jean-Marc
