Problème chaudiere Alde 2921 2922 ou 20923
pierrot-bricolo
votre campingcar : AUTOSTAR GTX 505
Message non lu par pierrot-bricolo »
Bonsoir à tous !
je suis désespéré ce soir...
je devais partir demain soir, mais je suis en rade avec mon chauffage (Alde 2922 je pense ou 23).
Après avoir nettoyé toute la chaudière, purgé le circuit de liquide radiateurs il y a quelques semaines, je viens de remettre l'antigel dans le circuit.
Dès que la chaudière monte en température, le vase d'expansion bouillonne et déborde (sans jamais chauffer de radiateurs, ni même le circuit d'eau (tout au plus 1m de tuyau chauffe après la sortie vase d'expansion)).
La pompe tourne et les tuyaux souples n'ont aucune pliure.
Voila. Je prends toute idée ! ;)
gerard44
Re: Problème chaudiere Alde 2921 2922 ou 20923
Message non lu par gerard44 »
Bonjour a tu bien purger ?
NON. CCP
pierrot-bricolo
Bonjour, oui. La couleur verte (de l'antigel) a remplacée la couleur rouille au niveau de la purge, je pense que c'est bon de ce coté là...
jeanmarc72
prénom : Jean Marc
votre campingcar : Le voyageur LV 7.8 CF
Ville : Chateau du loir
Message non lu par jeanmarc72 »
Je pense que tu dois avoir de l'air dans le circuit il faut ouvrir le purgeur le plus haut mais il faut arreter le chauffage avant de le faire, tu verras il doit y avoir de l'air, c'est comme un chauffage central a la maison.
Bonne chance
Jean-Marc
pierrot-bricolo
Merci Jean-Marc.
il n'y a pas d'air dans le circuit. Peut-être que la sonde ne fonctionne pas et ferme le circuit (?)
jeanmarc72
prénom : Jean Marc
Re ,
Regarde dans le bouquin, je crois qu'il y a une manipulation a faire en mettant un cavalier sur une des bornes, je n'ai pas ca en tete mais regarde.
Bonne chance
Jean-Marc
jeanmarc72
prénom : Jean Marc
Voici une petite video pour ton chauffage ALDE
Bonne chance
Jean-Marc
http://www.autocampingcarservice.com/in ... -ALDE.html
