Petit soucis cette semaine , j'ai placé un nouveau téléviseur dans le camping car ,après avoir effectué les réglages ,je décide de rentrer le camion
sous son abri ,et patatra .
J'ai appuyé sur le bouton servant a rentrer l'antenne mais celle ci ne s'est pas replié a fond et je l'ai accroché sur la charpente de l'abri .( pourquoi ??? la tension était de 12v 8
J'ai réussi a redresser la parabole mais le moteur ne la replie plus a fond comme avant .
Dès que possible j'aimerai vérifier 2 choses , la tension est t'elle suffisante et si c'est bon démontage de l'antenne pour vérification des axes et pignons .
Aussi je recherche une vue éclatée de l'antenne automatique mobilsat que je n'arrive pas a trouver sur le net .
Merci de m'avoir lu .
vue éclatée de l' antenne mobilsat
- clauder
- votre campingcar : euramobil710hb
Re: vue éclatée de l' antenne mobilsat
On en avait parlé sur ce sujet, avec les liens vers le fabriquant:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... at#p243606
le fabriquant :
http://www.mobilsatplus.it/index.php/en ... nical.html
le fabriquant :
- clauder
Merci Petugue
Je crois avoir trouvé
en fait le choc a décalé le serrage de 2 boulons servant a bloqué l'antenne sur un axe permettant son inclinaison .
Je me demande même si s'est réellement le choc ou si ce n'est pas la cause de départ de mon accident .
Je vais remonter les boulons avec du frein de filet par sécurité .
