branchement chargeur gaspè
noirot
Message non lu par noirot »
Bonjour je viens de monter un chargeur gasperini ;mon installation comportait une batterie moteur et 2 batteries cellule gerèe par un coupleur separateur special 3ème batterie;le tout en 80ah avec panneaux solaire 100w: mes cables arrivant du chargeur sont au niveau de la 2eme batterie auxil et je suis perplexe sur le branchement et surtout de l'utilitè de mon coupleur.je pense le debrancher et mettre mes 2 batteries auxil en parallele : un avis avisè serait le bien venu ;merci et joyeux Noel
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: branchement chargeur gaspè
Message non lu par rémy »
pour la mise en // de deux batteries , pas de problème particulier sauf :
- batterie strictement id en capacité , année de construction et série .
noirot
Bonjour;merci j'avais branchè le gaspe sur la batterie aux n°2 en gardant le coupleur separateur :A la mise en marche du chargeur il s'est passé des cliquetis avec clignotement de lumiere.....j'ai debranchè le C S et branchè mes 2 batteries en parallele .depuis j'ai verifiè charge alternateur;charge 220v;et chargeur gaspè tout est correct..mais je pense avoir grillè le CS: merci l'electricitè c'est simple!!!!!
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
un des défauts que j'avais constaté sur le gaspérini , c'est qu'il charge autour de 20A , c'est bien pour un coup de boost , mes les batteries n'aiment pas trop cela .
mon beau frère qui en possède un met des consommateurs lors de la charge pour éviter une charge trop violente ( il a changé beaucoup de batteries ) .
