Rappel 5658
il arrive de temps en temps qu'il y ait des problèmes de constructions ou de materiels défectueux , les constructeurs ou grossistes nous font des annonces de rappels par sécurité , qui ne sont pas toujours perçues par tous , ce forum vous permettra de le signaler .
cadadou
votre campingcar : Adria Matrix 670 SC
Ville : Paray-le-Monial
Rappel 5658
Message non lu par cadadou »
Passé à mon garage FIAT la valise de diagnostique a parlé d'un rappel 5658.
Je n'ai pas été prévenu par l'alerte FiatCamper.
Quelqu'un sait-il de quoi il s'agit?
Au plaisir de se rencontrer sur la route ou une aire, ou ailleurs...
Adria Matrix Plus 670 SC Fiat 2015
Re: Rappel 5658
Bonsoir Cadadou
as tu essayé de contrôler ton chassis?
http://www.fiatcamper.com/services/controler_le_chassis
Plantefol Vagabond
votre campingcar : fourgon aménagé
Re: Rappel 5658
Message non lu par Plantefol Vagabond »
Bonsoir, très bien les rappels mais quand c'est la valise qui annonce cela je suis sceptique. Des constructeurs on choisi aussi ce mode pour faire revenir le client en concession, com, pub et tenter de proposer un nouveau matos.
Les rappels selon l'ordre d'urgence se font par courrier avec A-R auprès du propriètaire (carte-grise) ou courriers circulaire/recommandés aux concessionnaires et agents qui dès le passage en atelier doivent intervenir sur le motif de l'alerte.Ce courrier engage la responsabilité du pro-réseau s'il ne fait pas le nécessaire. Dans ce cas seuls les véhicules entretenus dans le réseau sont mis à jour.
Re: Rappel 5658
Normalement la valise OBD ne peux donner des rappels mais des codes defaut
mais ce code n'apparait pas, ils commencent d'ailleurs par une lettre
voila les codes:
http://www.outilsobdfacile.fr/codes-def ... d-obd.html
cadadou
Re: Rappel 5658
Merci pour vos réponses.
Je n'ai rien sur Fiatcamper, mais j'ai bien vu sur la valise le n° cité.
je vais envoyer un mail au garage.
cadadou
Re: Rappel 5658
La réponse de mon garage
Bonjour, ci-dessous la copie de l’intitulé campagne 5658
Opération Technique N° 5658
Modèle Fiat Ducato avec motorisation 2.3 JTD Euro 5 équipé de chauffage
Webasto
- centrale de contrôle du moteur
Sur un lot de véhicules Fiat Ducato avec motorisation 2.3 JTD Euro 5 équipés de
chauffage Webasto, dont les châssis sont compris dans la fourchette de châssis du n°
2020633 au n° 2238419, plus le châssis individuel 1993139, du fait de la présence
d'un logiciel incorrect de la centrale de contrôle du moteur, dans certains cas le
témoin d'anomalie du moteur pourrait s'allumer sur le combiné de bord et le dispositif
Start&Stop pourrait ne pas fonctionner.
En résumé la campagne met à jour la centrale moteur à la dernière version. Seulement indispensable dans le cas où un webasto est monté mais pas nuisible dans le cas contraire (on est sur d’avoir la dernière version).
!!! je pense qu’il s’agit de webasto monté par FIAT sur le système de chauffage du moteur et non des webasto montés en cabine pour le réchauffage de l’eau et de la cellule.
Re: Rappel 5658
Bonjour Cadadou
Merci pour le retour d'infos
Revenir à « rappels constructeurs »
