QQ questions d'une nouvelle CCariste ( télé)
gargamelle
votre campingcar : burstner/fiat
Message non lu par gargamelle »
Et merci pour vos réponses si rapides, ça y est j'y suis arrivée , avec l'aide de qq'un , mais vos réponses vont qd même m'aider .
Une autre question ( je vous avais prévenu !!): Je n'arrive pas a mettre la télévision en fonction , l'écran me dit : " pas de chaines enregistrées , aller sur réglage" .Je vais sur réglage , je met la fonction "recherche automatique" en route , et après qq mn de recherche , l'écran affiche le même message .
Qu'est ce que j'ai oublié de faire ?
J'ai une antenne multidirectionnelle sur le toit , elle a l'air connectée a la télé , en tout cas , moi , j'ai branché l'antenne sur la prise télé du téléviseur , que faire de plus ?
J'ai vu un petit boitier dans la penderie où il y a une mollette avec " Normal signal Aréas , weak signal aréas..." on mm'a dit que c'était pour l'antenne mais pas plus ,est ce que c'est cette mollette que je dois manipuler ?
-Comment être sure que l'antenne n'est pas débranché qq part ?
Merci d'avance de vos réponses.
Gargamelle .
gargamelle
Re: Comment savoir si l'antenne fonctione ?
Même question:
Le message affiché sur l'écran quand j'allume la télé c'est:" pas de chaines enregistrées , aller sur réglage" .Je vais sur réglage , je met la fonction "recherche automatique" en route , et après qq mn de recherche , l'écran affiche le même message .
J'ai vu un petit boitier dans la penderie où il y a une mollette avec " Normal signal Aréas , weak signal aréas..." on m'a dit que c'était pour l'antenne mais pas plus ,est ce que c'est cette mollette que je dois manipuler ?
Gargamelle .
votre campingcar: burstner
Re: QQ questions d'une nouvelle CCariste ( télé)
J'ai déplacé les deux post dans la rubrique ad-hoc
Les antennes multidirectionnelles sont plus souvent décoratives qu'efficace
mieux vaudrait en être sur
Il s'agit vraisemblablement de l'ampli d'antenne qui doit etre alimenté en 12V
En verifiant le circuit :mrgreen:
dudu1949
Message non lu par dudu1949 »
bonsoir gargamelle
1: je voudrais savoir es que ta télé du C/C a la TNT car si non alors c'est pourquoi tu n'arrive pas car il n'y a plus de chaîne analogique et que cela est en numérique
2: vérifie aussi si ton ampli dans le placard et bien branché en 12volt
et en même tant vérifie les connections antenne
3: si tout fois la télé n'a pas de TNT alors il te faudra acheté un décodeur numérique hertzien
voila bon Control a plus j louis :c :ar
NON : C.C.P
Pensée 2014:
gargamelle
Merci J.Louis,
Alors , je ne sais pas si j'ai la TNT mais j'ai allumé un interrupteur sur le boitier blanc dans la penderie et ouha!! miracle j'ai pu avoir des chaines , sauf la 1° qui merdait un peu, l'image se décomposait en fragments, mais j'avais la 2 ,3 et 5 c'est déjà bien !
De toute façon on déconseille l'utilisation de la télé au ski pour éviter que ça consomme trop , donc pour le moment , je ne vais pas aller chercher + loin. On verra qd il fera beau.
mais merci quand même J. louis. A+
