Frigo en 12V
- votre campingcar : adriatic
Frigo en 12V
Je découvre petit à petit les plaisir du camping-car et aussi ses petits soucis.
Je viens de faire l'acquisition d'un CC ADRIATIK et je découvre que le frigo ne fonctionne pas en 12V, quand j'actionne le bouton ce dernier ne s'allume pas alors qu'en 220 un voyant vert s'allume et c'est OK. Je n'ai pas encore testé le gaz.
Donc pour revenir au 12V, j'ai vu ici qu'il pouvait sagir de fusible. Au dessus de ma porte j'ai un tableau avec les inscriptions suivantes: ADRIA ELECTROMATIC PANEL 266 et j'ai 5 fusibles dont 4 en 10A et le dernier en 16A.
Je ne sais comment faire pour acceder à ces fusibles, cela fait une petite plaque noire avec un petit "téton" qui s'enfonce et qui revient quand on le relache.
Je n'ai aucune notice et je ne voudrai pas casser quelque chose par ignorance.
Je m'en remets donc à vous et vos conseils sont les bienvenus.
Merci par avance.
Merci par avance.
- votre campingcar : Adria Coral 680 SP
Re: Frigo en 12V
Si ton réfrigérateur est à absorption, d'après ce que j'ai compris, la position 12 volts ne fonctionnera qu'à partir de l'alternateur donc moteur tournant.
Essaie en démarrant ton moteur.
Bonne fin de journée
P.S. : Nous aussi, nous découvrons les joies du camping-car
Re: Frigo en 12V
Non c'est moteur tournant que je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. On a fait 100kms et la température a augmenté de 4° pendant ce laps de temps. Et ce témoin qui ne s'allume pas.
- Rigadin
- Ville : Bourges
Re: Frigo en 12V
bonjour a tous;
tu as un relais derriere la grille basse , a controler son fonctionnement , de la tension 12v moteur tournant . si ce relais est hs chez conrad tu trouveras un relais de 70 amperes a commande 12 volts pour 3,50 € . pour le fusible en general un 30 amperes pour la resistance .faut controler en ohm la resistance ??? bonnes recherches et depannage .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
Re: Frigo en 12V
Quelle grille basse?
Merci.
Merci.
- Rigadin
- Ville : Bourges
Re: Frigo en 12V
re a tous ;
grille d'aeration extérieur ; tu dois demonter celle du bas du frigo et trouver tout le matos a controler
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- votre campingcar : autostar auros 95lp
Re: Frigo en 12V
bonsoir ! sur mon frigo thetford 150l , je dois d'abord démarrer le moteur et ensuite basculer mon frigo en 12 volt....c'est dans ma notice , et ca marche !....à plus...yvon.
Cordialement , yvon .
Re: Frigo en 12V
Je regarde ça demain et je vous tiens au courant.
Merci à vous.
Merci à vous.
Re: Frigo en 12V
Hier je n'ai pas eu le temps de regarder,aujourd'hui derrière la grille basse je n'ai pas vu quelque chose qui ressemble à un relais. J'ai vu l'arrivée de gaz et la flamme c'est tout apparemment. J'ai une grille haute mais dans celle-ci il y a deux petit ventilateurs comme il y en a dans les PC.
Pour finir, je me demande si mon frigo n'est pas plus ou moins HS. Par moment au gaz il fait 7° pour finir à 16° en pleine après midi.
En électricité il fait aussi le yoyo mais pas autant qu'avec le gaz.
En 12 Volts je ne m'en suis servi que 2 fois moteur tournant et 2x100kms en 2 jours et la température était douce à l'intérieur.
Nous partons jeudi et on se pose bien des questions.
- Rigadin
- Ville : Bourges
Re: Frigo en 12V
bonjour a tous;
d'après le " yoyo " il fonctionne mais mal ; ne respecte pas la tempé donc je regarderais du coté thermostat, la sonde doit toucher le radiateur de diffusion du froid . pour les deux ventilateurs ??? ce frigo avait deja un probleme de fonctionnement . a faire réviser par un pro du froid .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
Re: Frigo en 12V
Merci pour ces infos, pour les ventilateurs j'ai remarqué que tu trouvais cela étrange, ils y sont d'origine à mon avis car sur la façade du frifo il y a 2 petits inters qui les commandent et on vous bien que ces inters n'ont pas été rajoutés mais sont d'origine.
Tu dis: " d'après le " yoyo " il fonctionne mais mal ; ne respecte pas la tempé donc je regarderais du coté thermostat, la sonde doit toucher le radiateur de diffusion du froid . "
Ca se trouve où tout ça?
Merci.
Merci.
