Comment faire pour savoir si c est la resistance ou le fusible de mon frigo trilmixte qui est HS. Il ne fait plus de froid depuis que j ai eu la foudre sur le CC. Il fonctionne bien en 12V et au gaz. Où se trouve le fusible si il y en a un ?
En 220 il ne fait pas de froid mais la lumiere interieure s'allume ; y a t il un rapport ?
AU cas où avez vous une idée du prix d'une resitance 220?
J'ai un CC benimar tesseo 400.
Merci pour vos précieux conseils
résistance ou fusible ?
- votre campingcar : Benimar
Re: résistance ou fusible ?
Bon...aucune réponse, tant pis ! ! ! Pas grave j'ai démonté le frigo et testé directement la resistance avec un ohm mètre et là c'est clair c'est la resistance qui est HS. Bon je vais en commander une et la remplacer.
Comme je ne sais pas comment effacer ce message devenu inutile j'en profite pour donner une info :
Pour info : Le prix de la resistance chez un concessionnaire CLC est d'environ 80e et si je fais faire le travail chez eux le devis (resitance + travail) est de 250 euros.... Ca vaut le coup de le faire soit même => deux ou trois heures de travail + acheter une resistance sur internet à 43 euros....faites le compte ! ! ! ! !
Il existe différentes explications pour faire ce travail sur internet avec photos, vidéo etc....... et c'est pas si compliqué que ça le parait.
Voilà !
Voilà !
Bonjourpuckman a écrit :Bon...aucune réponse, tant pis ! ! !
généralement, après avoir fait une présentation telle qu'elle est demandée , les réponses sont plus nombreuses............
