bonjour a vous,
voila quand je branche mon convertisseur sur la prise cigare de la baterie moteur, le convertisseur me developpe de l'energie en 230v, mais quand je le branche sur mon cable de grosse section venan de la batterie moteur, ou batterie auxiliaire mon convertisseur ne me developpe plus denergie.
A quoi cela est du? la prise allume cigarre est elle brancher sur des boosteur d'intensiter?
convertisseur12v/230v sur batterie auxiliaire
- votre campingcar : master2
Dernière modification par tibolebricolo le dim. 08 juil., 2012 22:54, modifié 1 fois.
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Re: convertisseur12v/230v sur batterie auxiliaire
Bonsoir Tibolebricolo,
C'est là ...http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=17
Pas de présentation, pas de bricolo ...
Et, si vous n'avez pas d'inspiration, il est autorisé de pomper : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 17&t=26897
La prise allume cigare n'est pas branchée - à ma connaissance - sur des "booster d'intensité"
Dans notre véhicule, que je branche le convertisseur (300W, c'est suffisant pour toutes les applications de rechargement ou alimentation du Netbook) soit sur la prise allume cigare, soit sur les prises 12 V avec l'adaptateur qui a les couettes... ; il fonctionne de la même manière.
A partir du moment qu'il reçoit du 12V bien polarisé, il doit ressortir du 220 V !
Avez-vous essayé en inversant les polarités en branchement direct batteries ?
Tenez-nous informés.
