ma reserve d'eau se vide ???????
franckydu95
votre campingcar : ci riviera 95p
Message non lu par franckydu95 »
bonjour a tous ,
voila le probleme que je rencontre : apres avoir rempli ma reserve d'eau je met en route la pompe sur le tableau de commande et la pompe ne s'arete plus alors que tous les robinet sont fermè, et en quelque minute ma reserve se vide car de l'eau sort en dessous du camping car par un ptit tuyau .
de plus quand je met met robinet sur la position eau chaude il ny a pas d'eau qui sort alor que le ballon est chaud . et sur la position eau froide il y a plein d'air qui sort et l'eau sort mais pas reguliere .
donc voila si quelqu'un peut m'aidè car la je ne voit pas d'ou vient le probleme ??? :roll:
merci d'avance
Re: ma reserve d'eau se vide ???????
Bonsoir franckydu95
il est d'usage sur le forum de commencer par une petite présentation sous la rubrique du même nom afin que chacun puisse vous souhaiter bienvenue
en ce qui concerne le problème, ça me fait penser à une vanne de vidange du boiler qui doit être en position ouverte
franckydu95
ok desolè pour la presentation jle fait rapidement , et merci pour ta reponse mais que puije faire pour cette vanne de vidange ?
le normand
votre campingcar : mc louis Nevis 872
Message non lu par le normand »
Oui en effet je pense aussi a la vanne auto qui est ouverte c'est normal car cette hiver il a fait froid c'est une sécurité afin de vidanger pour eviter le gel du circuit d'eau , vers la chaudiere il y a une petite vanne (rouge ou jaune )il faut la tourner et appuyer sur un petit bouton , toujours sur cette vanne normalement cela suffit !
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... a_bn10.pdf
sur la page 7 plan BO N°14 c'est une vanne , certaine ne sont pas a lever mais a tourner ...
Stephane81
votre campingcar : 987M
Ou vanne de vidange eau propre ouverte ou vanne du truma ouverte.
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
Il n y aurait pas une vanne de bypass pour vidanger par la pompe???
franckydu95
ok merci les gars pour votre aide , cetai bien la vanne de vidange du truma qui etait ouverte .
