petite cosse de masse debrancher
C 25 DU 42
votre campingcar : c 25 AUTOSTART
Message non lu par C 25 DU 42 »
En démontent ma batterie auxiliaire j'ai remarquer qu'une petite cosse étais débrancher,et je n'arrive pas a voir ou elle peu allée.
C'est celle qui est attacher aux chassie sous le siège coter porte, il en a deux sur le même écrous une qui vas a la batterie et l'autre un petit fil je c'est pas ou il vas :v .
la batterie se situe sous le siège passager.Je mettrais une photo cette après midi
mon :cc c'est un C25 autostar de 1991
merci de votre aide
Dernière modification par C 25 DU 42 le jeu. 14 juin, 2012 14:18, modifié 1 fois.
JCC60
votre campingcar : Mc Louis
Re: petite cosse de masse debrancher
Message non lu par JCC60 »
Cette cosse est la masse, le "-", elle va certainement au séparateur/coupleur, à vérifier, d'après la photo.
Jean Claude
Je veux, je peux.
C 25 DU 42
je me suis tromper le petit fils part de la cosse - de la batterie auxiliaire sous siégé avant passager et après va savoir
voici une photo sa c'est sous le siège passager
je pesait mettre cette fameuse cosse derrière a coté de la bleu; parque devant c'est tous des cosse +
quand pensez vous merci :, :,
Dernière modification par C 25 DU 42 le jeu. 14 juin, 2012 14:19, modifié 2 fois.
ptitbull
votre campingcar : Hymer 660S
Message non lu par ptitbull »
Si cette cosse part du "-" batterie,il ne faut pas la mettre sur un "+" de ton coupleur. Il faut la suivre jusqu'au bout,ce n'est pas toujours facile....
Mais question : Est ce que ton coupleur séparateur fonctionne correctement ?
Bull
C 25 DU 42
première ranger devant c'est+
deuxième rangé c est peut être du - voici une photo de dessous
