J'ai vidangé les eaux propres de mon WC thetford C-402C en activant la chasse d'eau. Mais lorsque j'ai voulu remplir à nouveau la réserve d'eau par le bras de pré-remplissage/vidange d'eau fraiche, je n'ai pu mettre qu'environ 40 cl d'eau (j'ai rempli le tube) seulement et l'eau ne semble pas aller dans le réservoir. Lorsque j'actionne la pompe elle semble tourner dans le vide (un léger filet d'eau coule).
Comment faire pour remplir se fichu réservoir d'eau ''fraîche'' ?
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ???
Merci d'avance.
Impossible remplir eau Thetford C402
- votre campingcar : Mirande
Re: Impossible remplir eau Thetford C402
j'avais ce modele de wc sur la caravane et pas facile a remplir;
il faut un petit entonnoir qui plaque bien sur les rebords du bras , sinon ça deborde et ça ne remplit pas le reservoir;
l'ideal, c'est une bouteille plastique coupée pour faire entonnoir
michel
michel
Merci pour l'info, en effet avec un entonnoir c'est mieux.
À savoir aussi:il est normal que de l'eau stagne dans le bras, ne pas hésiter à mettre de l'eau (15 L), on voit la jauge se remplir à mesure que l'on verse.
Problème résolu :))
Problème résolu :))
oui, il reste toujours un peu d'eau dans le bras de remplissage!
c'est l'hiver qu'il faut bien penser a vider ce bras pour eviter le gel ; je vidais le bras avec une éponge !
michel
michel
