Bonsoir le ccdauphinois...
Pour la présentation et le trombinoscope, cliquez sur ce lien :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/phpbb/index.php
En roulant le mulot, vous aurez accès à toutes les rubriques, çà permet de choisir celle dans laquelle on souhaite poster ...
Pour ce qui est de vos sondes :
1) eaux grises : est-ce qu'elle est censée donner une indication en volume ou juste "plein" et "vide" .
Sur notre Esterel c'est le cas ; il vaut mieux d'ailleurs prendre l'habitude de vider avant qu'elle ne clignote "plein" car sinon c'est que l'on a déjà versé des eaux grises au sol par le trop plein !
2) eau propre : là vous avez une indication (même si elle est farfelue) c'est donc qu'elle n'est pas HS comme semble le prétendre votre ami l'électricien ...
Il faut l'excuser car, les sondes de réservoir sont, à mon avis, des sondes capacitives dont la différence de potentiel aux bornes, varie avec la hauteur d'eau lorsqu'on leur envoie une tension.
Donc on ne peut pas les contrôler avec un contrôleur universel basique.
A contrario, ce type de sonde est assez sensible aux impuretés et notamment au calcaire ou aux dépôts.
Est-elle : encrassée, propre ?
Ce peut-être aussi, comme indiqué par le collègue, une question de connections qui seraient oxydées, soit au niveau du tableau électrique, soit au niveau des raccordement sur les sondes (voir s'il n'y a pas de reprise de câbles entre les deux ?).
Une mauvaise masse ou une masse oxydée pourrait aussi générer des perturbations ; est-elle spécifique et ramenée en 1 point ou le constructeur se branche-t-il "n'importe où " ?
Remarque : si la sonde eau propre est encrassée ou entartrée, surtout ne pas la gratter mécaniquement.
La mettre dans du vinaigre blanc ou équivalent et la laisser tremper ; soyez aussi doux que possible.
Et, d'usage, tenez-nous informé de vos avancées.
