securisation porte cellule
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
bonjour a tous
voila ce que j'ai fait pour securiser la porte de la cellule
cela va vous interesser car facile a installer et peu onereux 89 euros ce systeme s'ouvre avec une combinaison ou a l'aide de clefs numeriques
alarme si l'on force l'ouverture,ouverture auto en cas de chaleur superieure a 55 degres et bien d'autres fonctions parametrables via le clavier
alim par piles +ouverture de secours de l'exterieur si piles hs tres pratique a l'usage
Re: securisation porte cellule
pour ces photos et l'idée si tu pouvais en dire plus concernant la marque de ton system que l'on ^puisse étudier
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
- P. du BOISGUEHENNEUC
Bonjour Jean-Luc
pour cette info
Philippe
pour cette info
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
merci pour le complément d'info
- centaure40
oui ces pas mal mais sa n'empêchera personne de fracturé une porte de cc en 30s(ou baie vitré) est neutraliser les personne a bord surtout s'il sont armer
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Bonjour centaure
Je suis d'accord avec toi ce n'est pas la solution miracle mais cela permet de retarder l'effraction et à la vue du système peut être que le voleur potentiel se posera des questions mais quand tu vois la fermeture d'origine qui avec un bon tournevis est fracture en quelques secondes c'est la ou les fabricants devraient se remettrent en question quand à la sécurisation de leurs fermetures il est aussi vrai que l'on peut aussi casser les ouvrants qui sont en plastique je le rappelle c'est comme pour le domicile il faut essayer de retarder l'effraction
- votre campingcar : mc louis 670G
- Ville : Roncq
pour la porte de cellule,j'ai installé un interrupteur de pote comme sur un frigo,avec un autre inter pour alimenter un klaxon récupépé sur une auto.[img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_14160[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=409904HPIM0836.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_409904HPIM0836.jpg[/img]4HPIM0834.jpg[/img][/url]
cordialement, yves59.
- Ville : Roncq
Re,c'est encore moi, cliquez sur le lien pour la photo,
je continue mon explication...le boitier blanc est une boite de derivation dans laquelle j'ai fixé l'inter de porte(on voit le poussoir sur la boite) sur l'autre face,côté interieur,un 2eme inter ,et desous le ccar,planqué,un inter etanche;
de cette façon,en sortant du ccar, j'alimente ou je coupe le circuit.
cela me permet de faire fonctionner ou pas,que je sois dehors ou dedans. coût:25 euros.
cordialement,yves59
cordialement,yves59
