Joints douche
Modérateurs : Dalton, bleusideral
- aldo29
- votre campingcar : chausson allegro83
Joints douche
Mes joints de douche commence à se piqué et donc taches noires
Ma question comment les nettoyés pour les rendrent blancs,sachant que je ne me sent pas capable de les refaires
Merci pour vos réponses
Bonne journée à tous
Alain
Alain
Alain
- jcpe51
- votre campingcar : MIZAR 170
Re: Joints douche
Bonjour Aldo,
Je pense que le vinaigre blanc pourrait t aider à nettoyer tes joints.
En revanche, si trop piqué, il faudra les refaire mais t inquiètes pas ce n'est pas compliqué: il suffit d'enlever le vieux joint avec l'outil adapté (10euro dans les magasins de bricolage) et de refaire un nouveau en le lissant avec une petite cale en silicone faite pour. Ces cales tu les trouves dans les mêmes magasins, c'est vendu en lot de 4 car il y a différents tailles selon le joint que tu souhaites faire.
Un conseil, après avoir retiré l'ancien joint, bien nettoyer de façon qu'il n'y ait plus de résidu et un petit coup d'acétone pour tout bien dégraisser.
Bon courage à toi
Bon courage à toi
JC et Isa
- aldo29
Re: Joints douche
Bonjour jcpe51
Merci pour ces précieuses informations, je vais m'en tenir à celà, car ces joints ne font pas très propres et madame rouspète
Encore merci et à bientôt
Alain
- YAKAROULER
Re: Joints douche
Bjr,
Citron jaune et quelques goutes de javel
- dartois et jorge
- votre campingcar : integral
Re: Joints douche
bonjour a tous
attention avec l'acétone,sur les plastiques =danger,netoyer de preference au alccol,si vous n'estes pas sur de reussir des joints reguliers,recurrir a un vieux truc
coller un scotch de chaque coté du joint,laisser un espace:remplir les joints et lisser ensuite:attendre que le joint soit sec au toucher:enlever le scotch
vous pouvez faire un essai apart, avant d'ataquer la sale de bains du c/car,je vous conseille du marin,plus coutêux mais dure plus longs temps
faire un joint a la fois
cordialment__________Jorge
Re: Joints douche
Une autre formule pour faire les joints : utiliser une seringue médicale (sans l'aiguille).
Remplir la seringue avec la pompe à silicone habituelle, commencer par remplir le fond de la seringue et remonter avec le remplissage (tout ça pour ne pas laisser de bulles dans la seringue). Ensuite c'est un jeu d'enfant, et la seringue passe partout (contrairement à la pompe qui a toujours un empattement génant trop long).
Essayer c'est l'adopter !
Le nettoyage de la seringue est fastoche, remplir la seringue avec de l'eau (additionnée de produit vaisselle, celle qui permet de lisser le joint) et pousser plusieurs fois de suite. Les résidus s'en iront une fois sec en poussant avec un clou ou un trombonne pour dégager l'orifice.
- jcpe51
Re: Joints douche
Super sympa le coup de la seringue, fallait y penser!
Vue ma profession, je devrai en avoir à revendre
Merci du tuyeau
Merci du tuyeau
JC et Isa
- dartois et jorge
Re: Joints douche
merci pour la seringue, que je vais utilizer dans l'avenir, moi quand accés dificil,je le faire avec un bout de tube fléxible,un bout de la cartouche
amitiées____________Jorge
