renseignement
YAKAROULER
renseignement
Voila j'ai fait l'achat un éclairage exterieur et souhaite faire le montage. J'ai deux questions, sur mon Chausson flash 03 de 2008 il existe un inter sur le tableau de commande pour un éclaiarge ext. Celui-ci est visiblement mise sous tension puisque quand j'actionne l'inter une lumière sur le tableau m'indique que la mise en route est actionner.
Ma première question est savez vous si il y a en attente un cable et si oui ou ? ou faut'il que je tire un cable de mon éclairage au tableau ?
L'autre question est comment avoir accès au panneau AR du tableau de commande ?
Merci par avance
triumph82
votre campingcar : Chausson Flash 26
Re: renseignement
Message non lu par triumph82 »
Hello
J'ai monté un éclairage externe à led sur un Flash 26.
Je m'avance peut être, mais çà ne doit pas être très différent :roll:
Tu enlèves le cache plastique du tableau (clips). Attention qdmême, c'est assez fragile.
Ensuite tu dévisses 4 petites vis pour sortir le panneau.
Enfin tu accèdes à l'arrière et tu peux faire ton branchement.
Se munir d'un voltmètre, c'est plus facile pour repérer les fils et les alim.
J' ai un schéma électrique spécifique Flash 26 fourni par Chausson, ce qui permet d'être plus à l'aise dans les connexions.
Il existe donc bien un inter avec led qui commande l'éclairage extérieur. c'est une réservation pour l'option.
Ce n'est pas très compliqué; ;) ;)
Campingcaristement et motardement votre
YAKAROULER
Re: renseignement
Merci ;)
Si je comprend il faut tirer un cable de l'éclairage jusqu'au tableau ?
triumph82
Re: renseignement
Hello
Sur le Flash 26, tout est précablé au niveau du tableau. Donc pas de fil à tirer pour alimenter l'inter.
Les seuls fils seront ceux de ton éclairage extérieur (un plus et une masse) que tu connecteras au niveau du tableau en aval de l'inter fait pour (pour le plus) et sur un fil de masse pour l'autre.
Et çà fonctionne très bien :up
papyjanot13
votre campingcar : Flash26
Re: renseignement
Message non lu par papyjanot13 »
Au sujet de l'installation dd'un éclairage extérieur sur le Flash 26 je pensais bien qu'il y avait une réservation derrière le ableau de contrôle au dessus de la porte, tableau qui se démonte assez facilement, mais comment reconnaitre les fils masse et plus, met i de me renseigner
Papyjanot13
triumph82
Re: renseignement
Hello
De mémoire, le plus 12V après l'inter est un fil jaune. A contôler qdmême.
Les fils de masse sont en général blancs ou noirs.
Un voltmètre est bien utile qd on bricole l'électricité.
Il est nécessaire de contrôler les fils avant branchement définitif de l'éclairage.
En cas d'erreurs, les fusibles sont là :oops:
