problème suite changement batterie
- votre campingcar : burstner t603
Bonjour à tous,en voulant remplacer ma batterie cellule par une AGM 100ampère celle-ci étant plus haute,j'ai découpé la tole sous le siège pour que les cosses soient dégagées, après le branchement effectué j'ai enclenché le bloc électrique et tout avait l'air d'aller mais quand j'ai refixer le siège de la fumée est sortie du dessous du siège,j'ai donc tout coupé bloc électrique et débrancher la batterie le plus rapidement possible résultat fil de masse fondu(enfin l'enrobage)fil allant de la batterie cellule au bloc électrique et également le fil de masse allant du bloc électrique à la batterie moteur,quelles peuvent etres les conséquences ?je pense que le siège à du toucher la cosse du fil de masse,mon bloc électrique est un EBL 99 a t'il une protection ?tous vos conseils et avis seront les bienvenus merci d'avance. jeanclaude
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
- P. du BOISGUEHENNEUC
Re: problème suite changement batterie
Bonsoir Michel
pour le lien
Philippe
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
- diesel
bonsoir si ton siege a touche le fil de masse il ne peut pas y avoir un court circuit je pense plutot qu il a touche le plus a +
Merci pour vos réponses,je vous informerais de la suite,pour les réparations je dois avoir un rendez -vous pour début juin chez mon concessionnaire,à moins que je trouve une solution plus rapide.merci encore
bonjour à tous,mon problème est réglé grace au forum,mon ebl avait trinqué,expédié chez schaudt le 2 mai et revenu réparé le 15 mai 2012 montant de la facture 96,50 euros,merci pour toutes vos réponses à mes questions.
jeanclaude
- José Bigorneau
jeanclaude a écrit :bonjour à tous,mon problème est réglé grace au forum
