TNT par sattellite
KristIsa
votre campingcar : Burstner T710
TNT par sattellite
Message non lu par KristIsa »
Bonsoir a tous voila mon probleme
je possede ce materiel
Image donc en analogique donc plus de tv
ma TV est un ecrant plat equipé d'origine TNT donc avec une antenne de ce style Image je capte en france mais j'ai acheter un nouveau decodeur Metronic celui ci Image
et je n'arrive pas a capter quoi que ce soit alors qu'avant avec mon autre decodeur c'etait impeccable
est ce que quelqu'un connait comment faire ???
merci a tous
Herald
votre campingcar : Profilé
Re: TNT par sattellite
Message non lu par Herald »
Je ne connais pas ces antennes, mais si tu veut capter la tv il te faut un démodulateur numerique avec carte viacess 3 (est-ce ton cas ? ) et une antenne satellite avec n'importe quel tv même depourvue de TNT car c'est le démodulateur qui fait tout, ta TV n'est que distributeur d'images.
Après il te suffit de regler ton demo sur le satellite ASTRA 19°2 E si tu as TNT SAT ou atlantic bird si tu as FRANCE SAT
centaure40
votre campingcar : franquia sur fiat
Message non lu par centaure40 »
avec se décodeur tu doit avoir un carte qui est livré avec tu l'insert dans le décodeur ou ces marquer TNT ou une carte de canal + est sa doit marché :c
bricoleur315
il y a certains démo ou la puce doit être au dessus et d'autres au dessous.
Petite astuce pour retirer la carte sur un modèle, j'étais obligé de prendre une pince, j'y ai fait deux petites encoches de chaque coté avec une lime.
@+ :h
@+Image
(Alexander Graham Bell)
alain01
Message non lu par alain01 »
bricoleur315 a écrit :Bonjour,
@+ :h
:c Tu peux garder ton nom d'avatar :ri
Cordialement, Alain
Rapido 743C
KristIsa
Herald a écrit :Bonsoir,
j'ai une antenne sattellite le systeme fonctionais en analogique j'ai juste changé mon decodeur d'analogique en numerique
KristIsa
centaure40 a écrit :bonsoir
oui je le sais la photo est sans la carte
KristIsa
@+ :h
effectivement mais le sens de la puce est notée sur le manuel ici c'est vers le bas
penakrist
prénom : Christian
votre campingcar : Autostar Aryal 858
Ville : TYhuir
Message non lu par penakrist »
Pas de panique, tu achètes un "sat finder" (il y en a ici: http://shop.ebay.fr/i.html?rt=nc&LH_BIN ... &cmd=Blend) et ce petit appareil t'aidera à trouver le satellite Astra pour TNTSat. Une fois que tu seras sur le sat, tu fais une recherche des chaînes et lorsque ton démo les aura toutes trouvées et enregistrées et bien il ne te restera plus à l'étape que de faire la mise au point sur le Sat pour avoir la télé partout (enfin, presque partout) Ne pas oublier de relier ton démo au récepteur soit par péritel soit par câble hdmi. foric:
Qui veut voyager loin et longtemps, ménage sa monture.
Christian
Herald
@+ :h
Bonsoir Alain,
J'ai eu la même pensée :ri
Amitiès a vous deux :s
Quand tu allumes l'ensemble qu'elle est la qualité du signal affiché? si tu lis bien la notice tout est détaillé ;)
KristIsa
problemes resolu par l'achat d'un Sat finder c'est tout bon maintenant
merci a tous
