BOILER ALLUME EN CONTINU EN PERIODE DE FROID
seb087
votre campingcar : j5 burstner a550
Message non lu par seb087 »
Bonjour a tous et a toutes
Voila j ai lut que certains d entre vous pour eviter le gel des circuits d eau laisser le boiler allume en continu alors pouvez me dire si c est la marche a suivre pour cette dure periode hivernale car je voudrais allez au ski et j ai peur d abimer le boiler je sais pas si c est vraiment bon ou pas pour cette petite chose tant pratique. J ai aussi lut quelqu un disant je laisse allumé tout le temps mais a l arret alors cela veut t il dire le laisser allumé avec la temperature sur 0. Et si il faut le laisser allumé est ce que ca consomme beaucoup de gaz et d electricité.
Dans l attente de vos meilleurs reponses et surtout restez au chaud et bien couvert.
cdlt
SEB087
José Bigorneau
Re: BOILER ALLUME EN CONTINU EN PERIODE DE FROID
Message non lu par José Bigorneau »
j'ai un chauffe eau instantané, ça marche pour préserver le corps de chauffe qui est très fragile. Jusqu'à -2° / -3° C extérieur c'est bon, au delà les canalisations puis la réserve gèlent avec la pompe et là c'est des gros frais. Il n'y a pas d'autre solution que un chauffage hors-gel en continu qui tienne compte du passage de certaines canalisation dans le soutes.
ester40
votre campingcar : esterel 41 L
Message non lu par ester40 »
il n'y a que deux solutions en période de gel . soit on vidange la totalité de l'installation ( circuit complet; douche, douche estérieure, reserve d'eau WC , boiler, et resrevoir EP et EG ) soit on chauffe pour maintenir au minimum une température de 5°. pas d'autre alternative. bien cordialement. Ester 40
jovi
prénom : josé
votre campingcar : Font Vendome Leader camp
Ville : Gravelines
Message non lu par jovi »
Et pas question de ne chauffer qu'avec un radiateur électrique car les tuyaux risquent de geler, en effet ils passent en général avec les gaines de chauffage d'air pulsé qui permettent à ces tuyaux de ne pas geler.
Donc le chauffage au gaz doit toujours fonctionner au moins un minimum et à ce moment seulement,on peut faire fonctionner un radiateu r électrique.
En résumé: bien vérifier que le boiler fonctionne toujours en fonction chauffage même si en caravaneige tu disposes de la puissance électrique pour faire fonctionner ce dit radiateur.
J'ai passé 8 jours sur un caravaneige, j'avais emporté un radiateur de 2000w dont je ne me suis pas servi et j'ai pris un branchement de 2 ampères qui ont servis pour le branchement camping car. Je n'ai chauffé qu'au gaz.
Campingcar = Liberté et respect.
frankia47
Message non lu par frankia47 »
slt bjr,
Vidanger c'est bien,mais laisser les robinets et mitigeurs ouverts,c'est indispensable :up
vadrouille et glandouille sans magouille.
