TF1 en HD
- tustus
- votre campingcar : adriatik 660 dp
TF1 en HD
Bonjour a tous,d'abord bonne année a tous!!
Voila ma question,depuis leur bordel de passage en HD je ne reçois plus TF1 et les autre chaine en HD (par contre je capte les autres), j'ai un télèvieur écran plat (mais vieille génèration)et un antenne satélite automatique avec un démo antarion!!
Je voudrais savoir OU est le probléme,ma tv,mon démo,mon anténne.....
merci d'avance de votre aide!!
Re: TF1 en HD
Le téléviseur n'est pas HD, reçoit donc toutes les chaines exceptées les quelques chaines qui diffusent en HD (TF1HD, A2HD, M6HD, etc).
- tustus
Re: TF1 en HD
donc faut que je change la TV !!!!
merci gérard !!
merci gérard !!
Re: TF1 en HD
re-tustus a écrit :donc faut que je change la TV !!!!
merci gérard !!
Pas forcément,
Je possède une installation avec antenne terreste et je capte TF1, A2 et les autres... mais pas TF1-HD, A2-HD...
Ce sont les mêmes programmes, mais les chaînes HD ont une meilleures définition de l'image.
- tustus
Re: TF1 en HD
le truc c'est que je capte pratiquement tous A2,M6 mais plus TF1 ça me marque "aucun signal"!!
alors qu'avant je capter TF1 normalement.
- INTREPIDE82
- votre campingcar : ERIBA VAN
Re: TF1 en HD
bONJOUR à tous,
A mon avis TUSTUS tu ne perds pas grand-chose sans TF1.
BON,
BON,
"c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueu.." M. AUDIARD
Gps Garmin 1490T
Gps Garmin 1490T
- tustus
Re: TF1 en HD
je suis d'accord avec toi,mais j'aime bien quand tout marche!!
Re: TF1 en HD
Re-tustus a écrit :je suis d'accord avec toi,mais j'aime bien quand tout marche!!
A voir ta 'tête' on voit bien que tu es fâché...
- cityvan27
- votre campingcar : vendu
- tustus
Re: TF1 en HD
oui ça me marque"pas de signal" !!
- INTREPIDE82
Re: TF1 en HD
Bon je redeviens sérieux !. As-tu une installation similaire chez toi, à domicile ?. Si tu fonctionnes par SAT et que tu reçois TF1 en HD enfin que tout fonctionne normalement, remplace dans un premier temps la télé qui doit alors te donner la chaîne et alors ton prob vient du démodulateur de ton CC. SInon c'est ta télé qui a un problème. Un démo te donne toutes les chaînes difusées sur le Satellite, une télé ancienne génération devrait la diffusée mais dans une qualité inférieure à la HD. Je suppose que tu as déjà dû faire ces manips ! (j'essaye de me racheter)... Cordialement.
Gps Garmin 1490T
Gps Garmin 1490T
- INTREPIDE82
Re: TF1 en HD
Je pense à autre chose : je cale manuellement ma parabole de 60 sur mon CC. J'ai remarqué qu'un léger décalage pouvait entrainer l'absence de quelques chaines. Peut-être que le décalage provient de ta parabole automatique (qui s'est déréglée) ?
Gps Garmin 1490T
Gps Garmin 1490T
- Joe27
- prénom : Joël
- votre campingcar : 986M
- Ville : Carcans
Re: TF1 en HD
A mon avis les chaines en HD peuvent être reçues par la TNT terrestre lorsque l'on a une TV HD.
Sinon par le satellite par exemple Canalsat ou TNTSAT, il faut un décodeur HD.
Il est possible aussi que les chaines aient changé de canal sur le satellite.
Joël
Intégral RAPIDO
Joël
Intégral RAPIDO
- Herald
- votre campingcar : Profilé
Re: TF1 en HD
Bonsoir tutus,
J'ai comme toi à la maison un écran plat de 4 ans donc ancienne génération(car si je comprends bien c'est de ton domicile que tu parle)
Avec cette tv ancienne génération je capte les 19 chaines TNT et étant donné que ma tv est dépourvu des émissions HD je les captes à la perfections.
Du clavier de mon ordinateur je vois déjà que tu as envi de me posé une question n'est ce pas ? et bien je vais te répondre.
Tout simplement j'ai acheter un décodeur TNT HD AKIRA lequel est relié à la tv par prise HDMI et c'est le rêve, la simplicité même à l'utilisation, avec branchement d'une clé USB qui permet de remplacer le lecteur enregistreur et cerise sur le gâteau le tout pour 60 petits roros avec image époustouflante même sur les chaines qui ne sont pas HD
- votre campingcar : Viamobil athenia 342
Re: TF1 en HD
Bonjour , depuis quand doit t'on avoir un decodeur HD pour capter canalsat ?Joe27 a écrit : Sinon par le satellite par exemple Canalsat ou TNTSAT, il faut un décodeur HD.
Au dernière nouvelle en ce qui me concerne , je capte les TF1 non HD sur astra , avec mon decodeur non HD , a moins qu'il y est eu une recente modification depuis le 11 octobre 2011 .
Quoi qu'il en soit la TV n'a rien a voir dans tout sa , seul le decodeur rentre en compte , si il recois du HD il diffusera du HD meme sur une TV non HD , seulement la TV n'affichera pas en HD evidement .
J'ai canal sat , avec un decodeur HD sur une TV non HD , quand je regarde TF1 , il y a ecris TF1 HD en haut a droite .
Perso je penche plus pour un mauvais réglage , il faut regarder la puissance de reception sur les chaines capter deja pour se donner une idée .
Ha j'oubliais , Bonjour et bonne journée
- tustus
Re: TF1 en HD
je vais reprendre les réglages,pour info (ci-dessus)c'est pour mon camping car pas pour la maison!!
Re: TF1 en HD
Salut maison ou cc c'est pareil de toute façon mais je l'avais bien compris comme cela . Qu'à tu comme carte , et sur quel sat te met tu ?
- Joe27
- prénom : Joël
- Ville : Carcans
Re: TF1 en HD
fredolabricole a écrit :Bonjour , depuis quand doit t'on avoir un decodeur HD pour capter canalsat ?Joe27 a écrit : Sinon par le satellite par exemple Canalsat ou TNTSAT, il faut un décodeur HD.
J'ai bien écrit qu'il fallait un décodeur HD satellite pour recevoir la tv en HD et tu le confirmes puisque tu en as un.
En plus sur Canalsat tu paies un abonnement supplémentaire pour les recevoir.
Quant à regarder une chaine HD à l'aide d'un décodeur HD avec une tV ancienne génération, je suis sceptique quant à la définition de l'image.
Joël
Intégral RAPIDO
Joël
Intégral RAPIDO
- Herald
Re: TF1 en HD
Compte tenu que tu mets ma parole en doute je suis désolé de te contredire mais je n'ai pas l'habitude de raconter des conneries. Cela m’apporterait quoi ?
Il faut savoir que l'AKIRA décodeur HD devient le tuner donc par définition distributeur d'image et distribue celle ci en HD, quant à la TV celle ci ne sert plus à rien si non que pour l'écran et les HP .
Pour faire simple vous mettez un décodeur HD avec un écran d'ordinateur et tout cela fonctionne à merveille en HD .
Tout cela bien sur en se raccordant à l'antenne et avoir les HP sur l'écran ou en externe.
- alain01
- votre campingcar : rapido 743C
Re: TF1 en HD
Bonjourtustus a écrit :je vais reprendre les réglages,pour info (ci-dessus)c'est pour mon camping car pas pour la maison!!
Quand j'ai un problème,en premier je vais dans Menu et après Règlages d'usine,ce n'est pas toujours la solution,,mais essaye
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
- Joe27
- prénom : Joël
- Ville : Carcans
Re: TF1 en HD
Re bonjour,
Je suis désolé mais regarder la TV HD avec un écran de basse résolution ne permettra pas d' avoir une image haute définition.
Il ne suffit pas de la recevoir pour que la restitution soit en HD.
Lis la suite http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fin ... %C3%A9cran
Joël
Intégral RAPIDO
Joël
Intégral RAPIDO
Re: TF1 en HD
Salut , hey liser ce qui est ecrit , je n'est jamais dis que on visonnais de la HD sur une TV non HD , j'ai dis que je visionnais TF1 HD sur une tv non HD , cela ne veut pas dire que la qualité est en HD , mais celle qui sort du demodulateur oui .
J'ai dis cela pour pour confirmer que le faite de ne pas recevoir TF1 HD sur une TV non HD n'etait pas du a la TV non HD , mais un autre probleme .
Re: TF1 en HD
Alain01 , grosomodo , la HD c'est une hisoire de "" pixel ""
quand tu visionne un film ou emission diffuser en HD il sort bien de la HD du demodulateur mais sur un vielle ecran la resolution est inferieur a la HD et donc la qualité ne peut pas etre conciderer comme de la HD , seulement , lorsque tu visionne de la HD sur une TV standard tu a l'impression que la qualité est meilleur , cependant ce n'est pas de la HD , mais je suis ok avec toi l'impression de qualité est meilleur il n'y a pas photo
A partir de 1280 X 720 c'est de la HD , en dessous non .
La resolution de ta TV te limite elle ne peut afficher plus de pixel que ce qu'elle a .
- tustus
Re: TF1 en HD
J'ai pas de carte et pour capter le sat c'est l'antenne qui est automatique qui prend tel ou tel sat!!!!fredolabricole a écrit :Salut maison ou cc c'est pareil de toute façon mais je l'avais bien compris comme cela . Qu'à tu comme carte , et sur quel sat te met tu ?
je vais refaire une remise a zéro des réglage de l'antenne et je verais biens!!
merci a tous
- alain01
Re: TF1 en HD
Bonjourfredolabricole a écrit :Alain01 , grosomodo , la HD c'est une hisoire de "" pixel ""
Ta réponse ne devait pas m'ètre destiné
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
- jcf68500
- prénom : Jean Claude
- votre campingcar : LAIKA Kreos 7010-180cv-BVR
- Ville : ISSENHEIM
Re: TF1 en HD
bonjour,tustus a écrit :Bonjour a tous,d'abord bonne année a tous!!
TF1 émet en SD et en HD, alors, selon ton installation, tu recevras l'un des 2.
Le problème se situe ailleurs que dans la télé.
jean claude
jean claude
- tustus
Re: TF1 en HD
Alors j'ai revus les réglages et toujour pas de TF1 et M6!!
méme avec l'antenne terrestre et le démo TNT j'ai pas TF1 !!!
ça serais pas mon démo ANTARION qui serais plus a la page avec tout leur changement???
- Herald
Re: TF1 en HD
Il arrive parfois que l'on ne capte pas toutes les chaines en camping car avec une antenne terrestre mais c'est généralement très rare, pourquoi? je ne sais pas.
Par contre avec ton antenne satellite c'est tout ou rien, bien entendu il te faut un démodulateur numérique avec au minimum la carte viacess3 gratuite livrée avec le démo
Re: TF1 en HD
Salut , je ne suis pas d'accord avec toi , j'ai canal sat et j'ai re régler ma parabole justement parce-que je ne captait plus certaine chaîne , et le faite de la re régler ma permis de retrouver les chaîne indisponibleHerald a écrit :Par contre avec ton antenne satellite c'est tout ou rien,
Mais la visiblement dans le probleme de tustus il doit s'agir effectivement d'un soucis d'abonnement tf1 et m6 , hummm
