Interrupteur BiPolaire
Poussin51
votre campingcar : Burstner a576
Message non lu par Poussin51 »
Afin de bien garder la séparation entre mes 2 batteries cellules et surtout pas les brancher en // ou en série, je réfléchissais à mettre une sorte d'interrupteur bipolaire qui me permettrait de pouvoir switcher à la fois le + et le - de l'alimentation cellule vers 1 batterie ou vers la seconde batterie.
Connaissez vous un genre d'interrupteur avec 2 pôles ?
Il existe bien des coupes batterie bipolaires mais à 50€la pièce il m'en faudrait 2 pour pouvoir mettre une batterie sur OFF et mettre la seconde sur ON par exemple, un peu couteux (surtout que je veux pouvoir aussi maitriser manuellement grâce à un second interrupteur le chargement de l'un des 2 batteries par mon panneau solaire)
D'avance merci :D
catitinette
votre campingcar : itineo 690 mb
Re: Interrupteur BiPolaire
Message non lu par catitinette »
Il existe des coupe circuit pour batterie,tu coupe le + de chaque batterie inutile de coupé la masse donc pas besoin d'un bipolaire
et pour le branchement en // pas en série sinon 24v ;)
Poussin51
ok merci, c'est vraiment la question de la masse qui me bloquait, apparemment on peut rassembler l'ensemble des masses entre elles et donc mettre des interrupteurs sur les + uniquement. Merci Catitinette
