bonsoir,
je fais appel au dépanneur de platine électronique de commande de frigo.
Le fonctionnement en 220v ne fonctionne pas .
Je voudrais savoir quelles sont les commandes envoyées par la platine lors du fonctionnement en 220 v.
Le relais qui commande la mise en service de la résistance 220v ne colle pas .
Ce relais est-il commandé selon le réglage du froid et donc en intermittence ?
Personnellement je ne l'ai jamais entendu !
J'accepte toutes les idées pour les étudier, et s'il y en a qui ont mis le nez dedans cela sera au poil !
(ci-joint la photo de la platine)
Arzew
platine electronique frigo Dometic RM7361
