Voila mon problème: un relais de la carte électronique du frigo dometic,fait un grésillement quand je contact le 12V moteur.Jai changé la carte et le mème ennui,si je raccorde un 12V de la batterie cellule,plus de grésillement,ca ne le fait qu'avec le 12V de l'alternateur.Sur un forum (ami) on m'a répondu,avec raison,que cela pouvait venir d'une cosse sale ou pas bien enfoncée au départ de l'alternateur.Depuis ce matin je vérifie (avec tous les conseils donnés) mais je n'ai pas de cosse de raccordement au départ de l'alternateur,à part le plus et le moins qui vont à la batterie moteur.C'est un "Fiat" année 2006.
Je prends tous les conseils avec,par avance,mes remerciements.
didier84
carte electronique dometic
- votre campingcar : Burstner marano T580
- duc
Re: carte electronique dometic
bonjour,didier84 a écrit :Bonjour
didier84
la borne qui délivre le 12V pour le coupleur est le D+ ou EXC.de l´alternateur.
Ce fil est souvent repris sous le capot du fil allant a la lampe de controle de charge au tableau de bord et est protégé par un fusible de 2Amp .
Si cette lampe s´éteint lorsque le moteur tourne, faut pas chercher le défaut de ce coté.
S il s ´agit d un frigo AES , il y a 2 entrées 12 V, l´ une pour le frigo et le second uniquement pour la carte électronique.
pour info,
C'est bon ca marche,merci "Duc" de tes conseils j'ai changé le fusible de 2AMP,resserré les cosses et dépoussierré et tout est bon.
didier84
didier84
