AUTOSTAR ATHENOR 458
COLLEYS
votre campingcar : AUTOSTAR
Message non lu par COLLEYS »
Je rencontre un problème avec le signal qui indique que le réservoir de l’eau usée est plein. En effet, ce signal ne s'arête plus après la vidange complète du réservoir. Il semblerait que ce signal disparaisse après une longue période d'assèchement. Cette sonde est pilotée par CBE 200.
- un colistier a-t-il rencontré ce problème ? Et peut-il m'indiquer une solution
- Comment accéder à cette sonde pour la nettoyer ou la changer
Merci à tous pour votre aide.
Ci-joint fichier PDF centrale CBE
Afghane
votre campingcar : Ford Chausson
Re: AUTOSTAR ATHENOR 458
Message non lu par Afghane »
tu dois avoir des saletés accrochés sur la sonde dans le réservoir.
procéder au nettoyage de la sonde.
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
j'ai déplacé le message dans la bonne rubrique ,
il faut nettoyer la sonde ( calcaire ou autre .... )
guy83
Message non lu par guy83 »
Bonjour a toutes et a tous
Salut Colleys
Il faut ouvrir le réservoir (Le bouchon rond a devisser) en te glissant sous le C C , ensuite nettoyer l'interieur à la main ou au jet.
Quelque fois ce sont de déchets qui restent entre les deux bornes.
A +
P. du BOISGUEHENNEUC
Bonjour COLLEYS
Pour un meilleur fonctionnement....Ne pas oublier de passer par la case "PRESENTATION" .
Merci et à bientôt.
Philippe.
Mieux vaut tard que jamais...
12bru34
votre campingcar : autostar aryal 2
Message non lu par 12bru34 »
bonjour...
j'ai aussi le même problème avec mon autostar aryal 2 de 2002...
mais comme mon réservoir d'eaux grises est aussi grand que celui d'eau propre, je vidange (presque) à chaque fois que je fais le plein...
il me semble qu'intervenir dans le réservoir d'eaux grises est très compliqué sur les autostar...
Cordialement...
vous avez raison d'admirer l'arbre qui se mire dans l'eau. Vous auriez tort d'en déduire que les poissons volent (proverbe chinois)
http://voyage-francine-bruno.jimdo.fr
