Infiltration lanterneau.
AlainGT
votre campingcar : Challenger Peugeot
Message non lu par AlainGT »
Je suis occupé à refaire tout le plafond de mon camping car suite à des infiltrations d'eau.
Les tasseaux autour du lanterneau de la douche étaient complètement pourris, j'ai donc enlevé celui-ci. L'aluminium est complètement oxydé et ilmanque même des morceaux.
J'ai fabriqué une fine plaque en fibre de verre pour la réparation.
J'ai décapé le toit, car le propriétaire précédent avait mis une couche d'enduit pour les fuites pas très efficace.
Collage de la plaque, serre-joint, et remontage du lanterneau.
Petite astuce pour l'étanchéité des vis. Prendre des bouchons plastique utilisés pour la fixation des plaque ondulées pour toiture, couper le bouchon, réduire un peu sa hauteur. Sur la tête des vis cruciformes, mettre un peu de plasticine, remplir le bouchon de mastic polymère (genre sika) et le placer sur la tête des vis. Le produit va sortir un peu et assurer l'étanchéité de la vis. La plasticine sur la tête sert à faciliter un éventuel démontage ultérieur
Alain
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Infiltration lanterneau.
Message non lu par rémy »
bonsoir ,
beau travail , une petite question :
comment avez vous collé la fibre de verre sur votre alu ?
AlainGT
J'ai fait plusieurs essais de collage d'une plaque de fibre de verre sur aluminium.
1) Colle époxy deux composants, très bonne résistance si faible épaisseur de colle.
2) Fibre de verre et résine polyester sur l'aluminium. Très bonne résistance mais devient très (trop) rigide
3) Mastic élastomère neutre à base de polymères hybrides. Résistance équivalente aux autres .
J'ai préféré le mastic car on peut franchement plier les deux pièces sans problème.
J'utilise une spatule dentée comme pour les carrelages et je presse le collage avec des serre-joints.
Je vérifierai régulièrement l'endroit réparé et si dans l'avenir quelque chose ne va pas je vous préviendrai.
Alain
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
dans quel état est le liteaux d'angle de la parois car par expérience quand je vois la tole je doute que le reste ne soit pas atteint :shock: :shock:
:cc :cc :cc
AlainGT
J'ai eu de la chance, de chaques cotés de la paroi arrière, il y avait un tube électrique pour des feux de position qui a servi de "gouttière" .
Le contre-plaqué a très peu souffert et les tasseaux ne sont pas atteints.
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
vous avez fait le bon choix , cela aurait été le mien aussi :D
