probleme d'arriver de gaz
- loren44
- votre campingcar : fiat ducato 2.8idtd
apres avoir changer le detendeur de gaz sur cc pour cause de fuite. maintenant on entend bien le gaz arriver au boilier, au frigot mais n'y le frigot n'y le boilier ne veut se mettre en route comme si trop de gaz arrivait.
les trois feux de la cuisiniere fonctionne mais avec de grande flamme jaune sur la position plein feu et flamme bleu quand il est regler sur petit feu le chauffage lui aussi fonctionne flamme normalement bleu et un peu plus bruyant qu'avant
donc voila notre probleme on comprend pas ce qui ce passe si vous avez des reponses a nous proposer nous vous en remercions d'avance
laurent et line
laurent et line
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
Re: probleme d'arriver de gaz
Bonjour à mon avis il y a de l'air dans le circuit, donc une bonne purge s'impose.
- loren44
bonjour et merci pour votre reponse mais comment proceder a une purge de gaz
laurent et line
laurent et line
- Lepreux
- prénom : SANS
- Ville : PICARDIE
RE, tout simplement en laissant le gaz s'échapper par(table de cuisson, frigo, et boiler)bien ventiler après bien entendu.
est ce que ton CC a un pré-détendeur à côté de tes bouteilles?
si oui est ce qu'il joue bien son rôle?sinon il y a trop de pression ce qui empêche l'allumage.
Comme tu peux le remarquer, les incidences sont nombreuses et il faut chercher, et en ce qui concerne le gaz il faut être très prudent et procéder avec beaucoup de méthode.
- loren44
re bonjour
merci pour cette reponse je vais essayer ce que tu ma dit. sinon je n'ai pas de pré-détendeur juste le détendeur
- Lepreux
- prénom : SANS
- Ville : PICARDIE
RE, j'ai oublié de te demander si tu avais du propane? je suppose que oui.Dans ce cas le détendeur doit - être pour du propane, c'est une question de pression.
- loren44
non notre ancien detendeur etait en propane et butane mais comme il avait plus de detendeur propane butuane chez destinea nous avons
acheté un detendeur butane car nous n'avons que des bouteille de butane j'ai relever les infos sur le detendeur
voici ce qui est marquer dessus : predétendeur 754 c butane 300mbar 2.6 kg/h pour caravane
- Lepreux
- prénom : SANS
- Ville : PICARDIE
RE tu as donc un pré détendeur butane et avant chaque appareil, les détendeurs qui sont certainement butane? le gros bouton sur ces derniers ne doit donc pas être rouge(propane).
Sinon mes compétences s'arrêtent là.Peut-être qu'un autre colistier a une idée de ton problème.
- loren44
re bon en faite je reviens vers vous car avant de changer mon detendeur je n'ai pas de predetendeur a l'origine sur mon cc mais la je m'apercoie que ce qu'on ma vendu c'est un predetendeur donc pas un detendeur. c'est surement pour cela que j'ai trop de pression car il y a juste le predetendeur de brancher sans detendeur du coup
- Lepreux
- prénom : SANS
- Ville : PICARDIE
OK tu touches à la fin de ton problème , je crois
- loren44
merci a tous pour vos informations avons resolu notre probleme et enfin trouver notre bon detendeur tout refonctionne
a bientot laurent et line
- Lepreux
- prénom : SANS
- Ville : PICARDIE
Bonjour, content pour vous que tout soit rentré dans l'ordre.Et maintenant bonnes balades
Bonsoirloren44 a écrit : mais la je m'apercoie que ce qu'on ma vendu c'est un predetendeur donc pas un detendeur.
Je m'aperçoit que tu nous dit que destinéa ( que tu cite) t'as vendu un predétendeur a 300mb a la place d'un détendeur 30 mb
Il faut espérer que tu l'as prit directement en libre service, car s'il t'a été donné par un vendeur, c'est criminel de sa part, et même si prit en libre service, le magasin se devait d'un conseil a la caisse, sur ce type de matériel ou une erreur est très dangereuse
