OU SE TROUVE LE RELAIS sur ftb europa 560
- votre campingcar : welcome95
BONJOURS A TOUS
J'ai un petit probleme la batterie cell et la batterie porteur se decharge ensemble meme si le voltage porteur et a 11.5v le chargeur calira 840 ftb 1993 euopa 560 j'ai cherche le relais mais pas trouve et je n'ai pas le schemas electrique si quelqu'un peu m'aider merci
quand je le branche sur 220 les deux batterie se charge ensemble comment s'avoir si j'ai un relaie qui separe les batterie
- duc
Re: OU SE TROUVE LE RELAIS sur ftb europa 560
bonsoir,
le 840 tb indiqué concerne l´afficheur:
http://www.calira.de/de/tools/anschlussplaene/47.pdf
il nous manque plus que le type du EBL ( bloc chargeur ), devrait commencer par EVSxxx
cordialement,
cordialement,
re bonsoir evs 1212 je ne sais pas si je peus branche le 220 en continue
- duc
re,tersin a écrit :re bonsoir evs 1212 je ne sais pas si je peus branche le 220 en continue
le 12/12 existe en 3 versions:
normale,DS et automatique ( Y-a- t-il encore d´autres éléments de marqués ? )
voici la normale:
http://www.calira.de/de/tools/anschlussplaene/55.pdf
cordialement,
bonjours voici les insciption 12/12 automatique je pense que le relais est a l'interieur sur la platine
ps je vous remercie pour les schemas bonne journe
