cellule, solaire, moteur et 220 ...
ivo3087
votre campingcar : pilote R380/C25
Message non lu par ivo3087 »
comme je ne suis pas spécialement tres doué de mes 10 doigts et qu'en plus l'électricité est esotérique pour moi ...
qques questions:
mon installe sur le pilote R380 standard pour l'instant:
batterie cellule >< coupleur/séparateur >< batterie moteur
- en cas de pb de batterie moteur peut on "tirer" sur la batterie cellule en aide au démarrage ?
- si branché sur le 220 idem ?
un ami m'offre une installe solaire composée d'un panneau et de 2 batteries:
- comment relier l'ensemble ?
- meme questions qu'au dessus avec le nouveau montage ?
merci pour les reponses
(et pour la patience des plus doués ^^)
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: cellule, solaire, moteur et 220 ...
Message non lu par basto81 »
tu vire ta batt cell tu monte les 2 batt en // ( ++ entre elle et masse chassie pour chacune ) une sous chaque siège tu connecte ton coupleur comme a l'origine , tu banche ton panneaux sur une des 2 et voilà
:cc :cc :cc
ivo3087
merci basto.bien noté. ;)
mais alors ... ^^
pourquoi virer la batterie cellule existante ?
3 c'est pas bien ?? ^^
quid du 220 et du démarrage moteur en étant couplé sur le systeme ?
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
tu ne peut pas la conservé car il faut que tes batt aie la meme capacité et le meme age et quelle soit identique ( tolérance 20% maxi) ou alors ajouter un coupleur ;)
:cc :cc :cc
ivo3087
remerci basto :c
et pour le démarrage couplé sur le systeme cellule et/où 220, des avis ?
Herve5
prénom : Hervé
votre campingcar : Notin Bornéo 2009
Message non lu par Herve5 »
basto81 a écrit :bonjour
:cc :cc :cc
Juste une nuance, je dirais que tout ceci est bon... si les deux batteries sont en bon état... (ou si la tienne ne vaut plus rien)
Batterie d'occasion, moi, j'ai pas trop confiance...
Hervé
ivo3087
le panneau est d'occase cadeau, les batteries neuves à prix abordable.
mon pote est installateur solaire ;)
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
:cc :cc :cc
Hervé
en quoi tu n'a pas confiance ? il n'y a aucun risque !!
:cc :cc :cc
Herve5
prénom : Hervé
basto81 a écrit : en quoi tu n'a pas confiance ? il n'y a aucun risque !!
:cc :cc :cc
il n'y a aucun risque technique sur le montage que tu décris, mais personnellement je n'irais pas acheter des batteries "d'occasion". Il y a une possibilité non nulle pour que deux vieille batteries à moitié mortes ne valent pas ma presque neuve. Des batteries, j'en ai changé des tas dans ma vie...
Mais bon, je ne veux pas non plus passer pour l'horrible méfiant :D
Hervé
P. S. deux remarques sur les batteries "placées sous les sièges": elles sont mieux protégées du froid en hiver (ce qui peut devenir fondamental en cas de "nuit au ski à -20°"), mais elles respirent le même air que les habitants (alors que sous le capot, ou dans un coffre, ce ne serait pas le cas)...
P.P.S. (!) lorsque j'ai écrit je n'avais pas vu que les batteries étaient neuves, ou peut-être que ce n'était pas encore mentionné...
ivo3087
remerci ;)
guy83
Message non lu par guy83 »
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Ivo3087
Il ne faut en aucun cas utiliser ta batterie cellule en aide au démarrage, car elle n'est pas faite pour cela et tu risque de la fusiller au premier coup de démarreur.
En plus, ne pas démarrer ton véhicule avec le 220 V branché, tu risque de griller ta centrale.
Je sais, c'est compliqué mais tu t'évitera des ennuis.
A +
A +
ivo3087
ah ben voilà la réponse que je voulais avoir !!!
merci guy83 ;)
(glurps lors des oublis de séparation de batteries au démarrage ...)
merci à tous.
voilà un forum réactif !!! :c
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
ivo3087 a écrit :le panneau est d'occase cadeau, les batteries neuves à prix abordable.
Herve5 a écrit : je n'irais pas acheter des batteries "d'occasion
il parle de batt neuve ????????? :shock:
tu n'a pas bien lu :ri
:cc :cc :cc
ivo3087
