fonctionnement chauffe eau
fadagio
votre campingcar : Dethleffs ESPRIT
Message non lu par fadagio »
je rencontre des problème sur l'allumage de mon chauffe eau Jolly Boiler 10 litres.
il faut actionner le bouton sur OFF à la tampérature plusieur fois avant que cela s'enclenche ou veuille bien s'enclencher. la led rouge s'allume pour dire de recommencer. des fois j'abondonne et madame fait la vaisselle à l'eau froide !!!
une fois en route (led verte), il fini par s'etteindre aucune led.
quelqu'un pour me dire comment ça marche et ce qu'il faut que je lui fasse pour un fonctionnement normale en GAZ
je viens de voir qu'il avait l'option electrique, comment on l'enclenche en 220v ?
fadagio
Re: fonctionnement chauffe eau
en fait je n'ai pas l'option electrique et c'est un AT WOOD.
j'ai soufflé dans le tuyau d'arrivée de gaz, au cas ou il y aurait de la condensation qui bloque l'arrivée de gaz.
suite au week-end, il semblerait que le chauffe eau s'enclenche quand la température est inférieur à 22/25°. Au dessus impossible de l'enclencher : Led rouge (se qui explique qu'il ne marche pas l'hiver, il est à coté du chauffage dans le placard.
quand la led Verte s'allume, il marche parfaitement. il se renclenche si on tire de l'eau chaude.
Help une idée pour régler mon problème.
pat
Message non lu par pat »
Souvenirs souvenirs... J'ai eu dans le même CC que toi (Année 1995) ce chauffe-eau . Cette daube m'a lâché juste après la fin de la garantie (percé par la rouilleen 1,5 ans).
Je l'avais démonté et peux peut-être t'aider:
- Vérifie le brûleur et particulièrement l'encrassement des sondes de ionisation (je crois que c'est le bon terme ?) et de la bougie.
- Il est aussi courant que des bestioles type araignées élisent domicile dans le corps de chauffe et perturbent le fonctionnement (remède : coup de soufflette ou aspiration avec un petit tuyau)
- Il y a 3 thermostats ( ou 2 dont un double) modèle klixon qui ressemblent à ça : http://www.pdea.fr/img_produits/118.321_zoom.jpg qui sont fixés sur la cuve (sous le boitier électronique) qui servent à couper le chauffe-eau l'un à 50°, l'autre à 70° et le troisième est une sécurité supplémentaire à T° encore plus élevée.
Il se pourrait qu'un de ces thermostats soit HS et perturbe le fonctionnement ;si ça ne fonctionne ni en 50° ni en 70° , il est possible que ce soit le troisième ???
Ces klixon valent quelques euros chez les marchandes de composants électroniques et se changent très facilement (la T° est écrite dessus)
- l'autre possibilité, plus ennuyeuse , serait la mort de la carte électronique , car atwood n'existe plus et il n'y a aucun SAV ,sauf à trouver des pièces d'occase ....
- En rédigeant cette réponse, il me vien à l'esprit une possibilité suppléméntaire: l'interrupteur de mise en route (très léger) peut avoir vieilli et dysfonctionner sans être totalement HS, il faudrait démonter le boitier de commande et essayer de démarrer le chauufe-eau en court-circuitant l'interrupteur (au bon endroit attention) pour vérifier s'il est OK.
Dans mon cas , j'avais remplacé le boiler par un truma qui monte à la place : peu de modif : cheminée verticale bouchée par une plaque de circuit imprimé débarassée de son cuivre percée aux dimensions truma et peinte fixée par vis inox et silicone , pose du truma boiler sur des cales pour le mettre à la bonne hauteur et rallonge de l'alimentation en gaz pour la changer de côté. Pas compliqué pour un bricoleur sauf le gaz pour lequel ceuxqui n'ont pas de compétence de brasure doivent faire appel à un plombier. Ah j'oubliais, il faut déposer le chauffage , (plus facile après ), sachant que totute dépose du chauffage implique l'échange du joint de cheminée par sécurité.
J'epère que tu n'en arriveras pas là car même si ce n'est pas compliqué c'est douloureux pour le carnet de chèque .
Pat
- Autre cause :entends-tu l'électrovanne "claquer" car si mes souvenirs sont bons , elle est assez bruyante
fadagio
oui, j'entends l'electrovane claquer, mais c'est la led rouge qui s'allume à la place du chauffe eau.
quand j'ai acheté le CC, j'ai du resouder les 2 leds de la commande qui étaient déssoudées et empéchaient le démarrage du chauffe eau
quand t'entends tu par soufler dans le corps de chauffe ?
pat
Par souffler, jentends un coup de soufflette (compresseur) après avoir déposé le cache cheminée en alu (grille verticale extérieure) dans la partie basse
Voici le plan :
http://downloads.campingcar-bricoloisir ... oiler1.pdf
Pat
fadagio
bon, ben j'ai finalement soufflé dans le conduit et changé les capteurs de température..... mais le problème est toujours là.
ça m'embête de le changer car defois il marche bien !!
est ce qu'un détartrage pourrait arranger quelque chose et comment fait-ont ?
fadagio
Bon, finalement, j'ai changé le chauffe eau par un Truma B10 d'occasion.
le seul problème est que le vendeur à perdu la plaque de fixation entre la cheminée est le cache extérieur plastique.
quelqu'un pourrait-il me donner les 2 diamètres des trous pour que je refasse la plaque ?
j'en ai fait une vite fais pour la sortie du week-end. Mais il fallait enlever la cache plastique quand il y avait pas de vent et le remettre par grand vent, pour que ça marche.
fadagio
UP !!!
fadagio
re-UP !!!
