tuyau évacuation eau grise
- votre campingcar : profilé C25
Bonjour tout le monde
en démontant le lavabeau, j'ai forcé un peu trop, pensant que c'était encore souple et le tuyau d'évacuation s'est rompu net (1990) donc il est bien temps de remplacer ceux ci. Je ne trouve pas ce produit dans le catalogue NA et autre, sachant que j'ai fait un tour chez Cas----mA où il y a du matériel semblable mais de diamètre incompatible.
Est ce que ce tuyau est une fourniture spécifique aux CC ? ( tuyau annelé plastique diamètre 30 extérieur et 27 inter )
ou bien existe t-il un produit de remplacement ?
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
- gerard44
Re: tuyau évacuation eau grise
voir les magasins de brico...
NON. CCP
Ok merci
c'est exactement ça, apparemment c'est bien spécifique aux CC. Je vais mesurer ce qu'il me faut.
dans le magasin prés de chez moi il n'y a pas ces dimensions.
merci encore
merci encore
regarde dans les magasins de bricolage au niveau des pompes vide cave c'est du tuyau annelé et le diametre doit correspondre
Bosoir
regarde dans ceux la s'il n'y a pas un diamètre correspondant:
http://www.castorama.fr/store/recherche ... ategoryId=
en particulier celui là:
http://www.castorama.fr/store/Tuyau-a-l ... esult=true
- gibus3347
Bonjour Maxsol;
Je ne sais pas la marque de ton
mais il y a de fortes chance que tu ai une grande marque Allemande, c'est du classique chez eux. Tu es obligé d'aller chez eux. Ou bien de prendre la dimension légèrement au dessus, de mettre du ruban adhésif sur la partie malle, d'enfiler ton tuyau et de serrer comme il faut avec un bon collier. Il n'y a pas de pression, donc tu ne risque pas grand chose.
Bonne suite. @+
Bonne suite. @+
merci à tous, j'ai finalement trouvé sur le site de rando-équipement, diamètre 30 exter / 25 inter. par 2m. C'est bien des dimension très utilisées en camping. Introuvable dans le casto prés de chez moi. (une fois de plus, chez casto ya tout s'qu'il faut sauf ce que tu cherche)
du coup j'ai commandé avec les bondes pour le changer aussi sous l'évier.
- Snark
- votre campingcar : Hymer BR599
Je ressors cet ancien post, car c'est assez lié.
Problème 1 :
Le tuyau d'origine fait 21.5 mm de diamètre intérieur alors que dans le commerce ou trouve du 20 (en réalité 19.8 mm) ou du 25 mm. Dans le 25, les embouts "nagent", et comme le tuyau d'origine a été agrandi à chaud à 22.5 mm, j'ai cru que je pourrais faire pareil. Pour l'instant en le trempant dans l'eau à 90°C, impossible, je n'arrive pas à gagner les 2.7 mm de diamètre qui me manque sur un tuyau annelé.
Problème 2 :
impossible de démonter la partie basse proprement. (voir photos en bas)
Pour les détails
Sur mon hymer BR599 de 1999, le lavabo est sur une cloison pivotante pour convertir salle de toilette+wc en cabine de douche.
Au niveau du coude, le tuyau pour eaux grises s'est fendu alors que le tuyau d'évacuation parait encore très souple.
c'est sous le lavabo, le tuyau fendu est en haut à gauche de cette photo.
Voici l'ancien tuyau en blanc démonté et le nouveau en bleu
Ca c'est l'implantation au niveau du sol : la partie haute peut tourner avec le tuyau lorsque qu'on passe de toilette en douche et entraîne la partie du bas, alors que le milieu reste fixe sur un replat de la cloison. Pas très mécanique comme montage, car la partie basse doit plus ou moins tourner dans les tuyaux d'évacuation rigides qui arrivent sur le coté du bac de douche.
on voit aux marques qu'il a déjà été bricolé
Ca va en bas dans le trou du replat de la cloison.
Les 3 embouts qu'il faut réadapter sur le tuyau.
Les 2 adaptateurs noirs n'ont pas la même taille :
la partie à droite qui s'emmanche a un diamétre extérieure de 22.5 sur le plus gros. Le plus fin fait 20.3 mm
Il y a une sorte de pas de vis en morse pour visser le tuyau d'évacuation annelé. Le tout est bloqué avec l'insertion d'un tuyau beige, maté au bout. Il est tellement fin que si je pousse dessus, il risque de plier.
Problème 1 :
Problème 2 :
Pour les détails
Dernière modification par Snark le jeu. 11 août, 2011 17:43, modifié 1 fois.
- Snark
bon, il y a du mieux d'un coté :
j'ai trouvé un embout de manche à balais qui suffit à bloquer le cabochon noir. En chauffant avec un sèche cheveux (assez fort), en s'y mettant à 2 avec de l'huile tournesol dans le tuyau et sur le manchon, et en tournant de façon à ouvrir la spirale, on a fini par y arriver :
Par contre, de l'autre coté :
Il faudrait arriver à retirer le tuyau gris fin du milieu pour pouvoir vider le pas de vis :
et là, avec un martyr, j'essaye de le pousser mais on ne peut pas trop forcer, et il ne bouge pas :
Quant à vider le pas de vis, cela semble impossible pour l'instant
- Snark
finalement, j'ai sorti le restant du tuyau en le cassant en petits bouts avec mini tournevis, et une mini pince. Les 5 derniers cm ont pu être déroulé. C'était très long. Le nouveau tuyau est rentré facilement avec un peu d'huile.
- gerard44
NON. CCP
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
