J'ai recu cette question en MP de la part de Quesada:
J'ai un problème électrique sur mon CC. Depuis quelques semaines mes deux batteries se déchargent beaucoup !!! sans aucun appareil ou ampoules soient en fonctionnement.
Le CC est branché actuellement sur le secteur, et en plus j'ai un panneau solaire, une batterie moteur, et une de cellule stationnaire. D'habitude j'ai en permanence 13.5 v, à présent je charge à peine à 13 v et après quelques heures je tombe à 12.3v voir 12 v, sans que rien soit en fonctionnement.
Peux tu m' aiguiller sur ce problème ???
Si vous pouvez l'aider
Bonne soirée
Probleme electrique Quesada
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
- les stroumfs
- votre campingcar : ford motorhome 1975
Re: Probleme electrique Quesada
en premier verifie ne pas avoir ton figo en position 12v puis branche un multimetre en serie sur ton circuit pour verifier si tu as une consommation !annonce le resultat et on vas te guider!!
présenté de la sorte cela ressemble à une batterie qui est entrain de dire "bye bye" en l'occurrence celle cellule puisqu'il parle de chargeur on peut supposé qu'il s'agisse de celui cellule,il faudrait plus de precision sur les prises de tensions, voir si le depart a été isolé durant la charge ainsi que le panneau,la tension sur la batt porteur également ce dernier demarre t'il correctement?
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
batterie hs qui pompe toute l'énergie , c'est classique sur une batt qui est très fortement sulfaté
