montage de panneaux solaires
JEAN DENJEAN
votre campingcar : PILOTE AVENTURA 650
Message non lu par JEAN DENJEAN »
J'ai deux panneaux 12V80W à monter en parallèle.
Dans leur boite de connection, il y a deux diodes câblées entre trois bornes : diode A entre bornes 1 et 2, diode B entre bornes 2 et 3.
Il n'y a aucun repère de polarité, mais j'ai pu déterminer ces polarités à l'aide d'un multimètre numérique en présentant le panneau au ciel nuageux. La tension mesurée est de 24V au lieu de 22V à vide entre les bornes 1 et 3, est-ce normal ?
A quoi sert la borne 2 qui présente la moitié de la tension.
jp33
Ville : S.M.J.
Re: montage de panneaux solaires
Message non lu par jp33 »
tu n'as pas de doc de montage? 24 au lieu de 22 à vide c'est somme toute logique
tu dois avoir egalement un regulateur de charge, donnes un peu plus de détail sur ton materiel
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
bonsoir ,
un peu de doc :
doc photowatt http://www.photowatt.com/fileadmin/pdf/ ... CABLES.pdf
JEAN DENJEAN
rémy a écrit :bonsoir ,
un peu de doc :
La boite de connection de mon panneau est plus simple; elle ne comporte que trois bornes et deux diodes les reliant.
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
j'ai rajouté sur le 1° post la doc avec 2 diodes
