Bonjour a tous...
cela commence très bien avec mon 1 cc...
en faisant des photos hier sur les petites renseignements concernant l'electricité...
je viens de faire une photo sous mon double plancher...
et je craint très fort que je vient de voir une très belle 'auriole' d'humidité...
juste sous ma salle de bains... je vs joins l'image...
ect-ce un vis cachée lors de l'achat?
detail
fuite sous la douche??
- votre campingcar : TI 660 HB
Eura Mobil terrestra I 660 HB
- votre campingcar : Viamobil athenia 342
Re: fuite sous la douche??
Salut , le therme vice caché est peut etre abusif , je ne connet pas ton CC n'y de part ou tu a pris la photo .
SI tu vient d'aquerire le CC , et qu'il y a du degat ( moisi , bois pouris .... ) si tu n'avais pas la possibilité de voire ce probleme sans demonter quoi que se soit , oui il y a vice cacher .
Si c'est juste une soute a ouvrire , le terme vice caché , j'y croit pas , bien que tu n'est pas un expert .
Il faut differencier l'appartition d'une nouvelle fuite et celle d'une fuite qui date de plusieur moi/année , car rien ne prouve que lors de l'achat ce probleme existait , seul en cas de procedure un expert poura le dire .
Si tu juge qu'il n'y a pas de degat sérieux , mais juste ( oui c'est pas specialement beau je te l'accorde ) une oréole sur le bois , si tu ne pensse pas etre capable de réparer la fuite , va chez un specialiste , demande lui un prix pour la réparation et contact ton vendeur afin de partager les frais .
Si il refuse , si tu estime que sa en vaut le coup , tu n'aura d'autre choix que de nomé un expert ( a tes frais ) afin de savoir si la fuite est antérieur ou non a la vente , sachant que tu n'aura pas le droit de toucher a quoi que ce soit tant que la procedure n'est pas fini ...
Par contre si tu a acheter ce CC a un professionnel il y a moin de 3 mois , tu n'a meme pas a réflechir , retour direct chez lui et il te réparer tout sa .
Un pro a une obligation minimum d egarantie de 3 mois , meme si il ta dis qu'il la vendu sans garantie , il n'a pas le droit .
Il existe aussi une garantie minimum de 3 mois entre particulier , mais c'est un peut plus difficile a gérer et plus discutable .
Ha j'oubliais , Bonjour et bonne journée
J'ai acheté ce CC il y a un mois environ, chez un marchand de vehicules... qui lui me donne 18 mois de garantie... mais je le trouve fort 'bricoleur' a mon gout et n'y trouve pas d'entière confiance.
Mis a part le prix que que j'ai payé.. LOL
Peut etre voir avec un specialiste comme vs dites...
cette photo à été prise par la trappe, coté exterieur, des eaux grises.
Je viens meme de me poser la question, vu que je remplis l'eau juste par dessus, s'il y a pas un petit probleme a ce niveau la et que cela ne sois pas forcement la douche...
Mais la douche reste quand meme un point fragile avec pas mal des joints... donc je me pencherai plutot vers ce probleme la..
RE
Le soucis est que si vous faite intervenir un autre specialiste , la prise en charge des eventuels degat trop important risque de ne pas etre pris en charge par le vendeur .
Il ne s'agit donc pas de faire réparer par un specialiste mais de faire un devis des reparation
Si il s'agis seulement de resserrer une durite , changer un joint ce n'est pas bien grave , mais si il y a des degat plus important du a l'infiltration pour le momen invisible .....
Si les degat aparraise d'ici quelques mois , le vendeur dira "" moi je n'est rien réparer "" je ne suis pas responssable .
L'autre specialiste dira , je ne suis pas responssable des degat precedent .
Vu qu'il y a eu intervention , en cas d'expertise , le vendeur ne poura etre mis en cause .
C'est malheureusement la procedure a suivre et c'est pour cette raison qu'il est très contraignant d'en arriver la , un vehicule peut etre immobiliser tout le temps de la procedure , de 6 a ................... mois
Je prend un exemple tout simple :
prendre une eponge , la mouiller , puis l'essorer , la faire secher , la mètre dans un endrois renfermer = pas de probleme
prendre une eponge , la mouiller , la laisser mouiller dans un endrois renfermer = eponge foutu d'ici quelques mois
les parois d'un CC sont comparable a cet eponge
Une infiltration dans un CC n'est pas a prendre a la légère .
Que le vendeur soit bricolo ou non il faut qu'il répare et a ses frais .
C'est un choix personnel a faire qui peut prendre une grande envirgure par la suite .
effective vu sous cette angle... je vs remercie d'avance.. et je vais prendre rdv avec mon vendeur...
merci de vos conseils
