enlever la pression d'un circuit d'eau ?
j'ai repere un boiler elgena Kb6 12/200w .
le probleme est qu'il ne supporte pas un circuit pressurise.
le schema http://cjoint.com/?iptmimGUJp
si je ferme la vanne une fois que le boiler soit rempli, est ce que le circuit reste pressurise; ou alors en eteignant la pompe?
Re: enlever la pression d'un circuit d'eau ?
en faisant le calcul, pour chauffer 6l d'eau de 16° à 50°il faut 71minutes.
sachant que la consommation du boiler est de 17A , avec une batterie de 100Ah ,c'est largement faisable ; surtout que ma consommation d'eau chaude n'est pas excessive(6l pour la douche et la vaisselle doit me faire 3jours).
- gau
- votre campingcar : le voyageur LVX 8
bonjour patja
de l'avis de dalton chauffer de l'eau avec la baterie en 12 volts il faut être f...
c'est ton problème
c'est ton problème
- guy83
Bonjour a toutes et a tous
Salut Patja
Pour chauffer 10 litres d'eau avec un Truma il te faut a peine 15 Minutes au gaz avec seulement une impulsion électrique pour allumer le bruleur.
71 Minutes en 200 Watts il ne te restera plus grand chose de ta batterie.
Comme dis plus haut "c'est toi qui voit"
A +
Salut Patja
A +
je vais mettre un peu plus d'argent et opter pour le trumatherm 5L
branché sur le 220v et pour une puissance de 300w.
Bonjourpatja a écrit :je vais mettre un peu plus d'argent et opter pour le trumatherm 5L
et tu va l'alimenter comment?
car avec un convertisseur, c'est l'intensité en 12 v qu'il faut prendre et dans ce cas elle sera une fois et demi plus importante que dans le premier cas ( + les pertes du convertisseur)
en gros 25A pour le chauffe eau, 30A avec les pertes
a moins que tu souhaite faire beneficier les CC garés a coté de toi du doux ronronnement d'un GE chaque fois que tu voudra chauffer de l'eau..........
je ne comprend pas
"car avec un convertisseur, c'est l'intensité en 12 v qu'il faut prendre"... l'intensite ne change pas de l'entree à la sortie
je ne comprend pas
C'est justement cela qui change, la seule constante est la puissancepatja a écrit :. l'intensite ne change pas de l'entree à la sortie
P =UI ( en continu )
pour 300 w par exemple
en sortie en 220 v on a 300w/220v = 1,363 A
mais en entrée, en 12 V 300w/12v= 25A
et toujours aux pertes pres,
