J'aimerais savoir comment ont réalisé le montage de leur vase d'expansion, ceux qui l'ont fait. J'ai des tuyaux PER en 14mm et je n'ai trouvé que du 12 ou du 16 dans les magasins de bricolage. est ce que le 14mm existe ailleurs que dans nos campings-cars.
Merci de vos réponses. @+
vase expansion
- votre campingcar : Autostar Auros 60
- gau
- votre campingcar : le voyageur LVX 8
Re: vase expansion
j
pour mettre un vase modèle ci dessous il n'y a qu'a couper le tuyau manchonner et 2 cerflex fixer toujours le vase d'expansion arrivée et sortie d'eau vers le bas.( très bon pour la pompe, se met en route moins souvent et pour avoir une pression constante.)
j
difficile a comprendre ta question ?'aimerais savoir comment ont réalisé le montage de leur vase d'expansion, ceux qui l'ont fait. J'ai des tuyaux PER en 14mm et je n'ai trouvé que du 12 ou du 16 dans les magasins de bricolage. est ce que le 14mm existe ailleurs que dans nos campings-cars.
