Chargeur bruyant
retsam
votre campingcar : Renault Master
Chargeur bruyant
Message non lu par retsam »
j'ai besoin de vos lumières.
Je dispose d'une batterie Banner 100A et une Varta 40A derrière un coupleur séparateur. La Varta sera remplacée par une 100A à l'avenir.
Manque de bol le frigo est un 12V uniquement et si j'ai bien vu il consomme 4A/h.
Du coup, quand le 220 est branché, le chargeur, un SBC 100 8A, fonctionne souvent ainsi que son bruyant ventilateur.
C'est pourquoi je pense le changer pour gagner en tranquilité.
Au téléphone, un accessoiriste m'a conseillé de prendre un chargeur fanless 25A à 389€ (vous trouverez facilement) mais n'a pu répondre à ma question...
Si le chargeur pompe 25A, comment faire lorsqu'on se trouve dans un camping qui ne délivre que 6, 8 ou 10A ?
Existe-t-il un moyen de brider un tel chargeur lorsque c'est nécessaire ?
Pour ceux qui ont un chargeur gourmand, comment faites-vous ?
Quel chargeur pouvez-vous me conseiller ?
Merci de votre attention.
Re: Chargeur bruyant
Message non lu par duc »
un chargeur n´as pas une grande consommation sous 230 V.
si tu cherches un chargeur ( pas EBL ) je conseille e CTEK XS 25000, debite 25 Amp et est un chargeur du type "intelligent".
Car pour recharger un parc de batteries de 2x100 Amp il faut au moins un chargeur debitant 20 Amp.
cordialement,
pascal2402
votre campingcar : Trafic
je pense déjà répondre à deux de vos questions.
"un accessoiriste m'a conseillé de prendre un chargeur fanless 25A à 389€"
Questions :
"Si le chargeur pompe 25A, comment faire lorsqu'on se trouve dans un camping qui ne délivre que 6, 8 ou 10A ?
Existe-t-il un moyen de brider un tel chargeur lorsque c'est nécessaire ?"
Le chargeur ne "pompe" pas 25A mais il les produit pour recharger les batteries.
En gros il va consommer je ne sais pas combien d'ampères sur le 220V (mais pas énormément, 2-3A) et va produire 25A par heure pour les batteries, ce qui est déjà bien, voir très bien.
Ce qui explique pourquoi en France que les borne de service le plus souvent en échange d'un jeton fournisent une heure d'électricité, car les camping car sont assez souvent équipé de bon chargeurs de batteries.
Explication, à confirmer par des pros.
Bonne soirée.
:ar
Edite : devancé par Duc :ri
PASCAL2402
retsam a écrit : Si le chargeur pompe 25A, comment faire lorsqu'on se trouve dans un camping qui ne délivre que 6, 8 ou 10A ?
En gros , au rendement et cos φ près (il me semble que ce coeff s'applique aussi dans les transfo),
tu as cette égalité:
25A X 12V = 220 V X Ia
soit Ia sous 220 V = (25*12)/ 220 = 1,4A soit en gros 2 A
retsam
D'accord.....
Merci de vos réponses, je comprends mieux.
Savez-vous si les batteries se rechargent simultanément ou à tour de rôle lorsqu'un coupleur/séparateur se trouve entre elles ?
Le courant de charge ne doit pas dépasser C/5, soit 20A, c'est ça ?
retsam
Le chargeur Ctek Multi XS 25000 à l'air vraiment pas mal. Merci du conseil ;)
Il est dans mon viseur en remplacement du SBC :D
Après recherches sur le coupleur en place, les batteries sont couplées à partir de 13,6V et découplées dès 11,5V (ils auraient pu monter un peu ou laisser le choix du réglage !).
Donc si je comprends bien elles sont rechargées en même temps et sont en // jusqu'à ce que la première tombe à 11,5V.
J'imagine que le but est d'éviter qu'elles se vident l'une dans l'autre jusqu'à la décharge totale
retsam
Ca y est, le XS 25000 est arrivé sur les conseils de duc.
Seulement je me rends compte qu'il n'est équipé que de pinces croco... Ne vaut-il pas mieux des cosses ?
retsam
Je me demandais pourquoi il y avait un trou de chaque côté...
Après un rapide test je sais : IL VENTILE !!!!! :ma1
On a rien sans rien :-(
retsam
Pour cette histoire de pinces crocodile, j'ai trouvé un truc pour éviter de les couper et ainsi conserver la garantie. J'aimerai bien avoir votre avis...
Je pensais utiliser une petite équerre et un boulon en acier zingué. L'idée c'est qu'un côté de l'équerre soit fixé à la borne de la batterie et de l'autre côté un boulon qui viendra se faire serrer par la pince.
Pensez-vous que ce montage maison soit suffisamment sérieux ?
retsam
Je vous mets quelques photos parce que vous m'avez l'air d'être dubitatifs :mrgreen:
Image Image
Les pinces serrent fort et il ne semble pas y avoir de problèmes particuliers pendant le chargement...
Vous vous dites :
- Réponse A -> 2 ans de garantie sur un appareil à plus de 200€ ça ne se gâche pas en coupant un câble ! J'aurais fait pareil :cle
- Réponse B -> il est fou et risque de tout faire cramer ! J'aurais coupé le câble pour mettre des cosses, même au prix de 2 ans de garantie :nn
- Réponse C -> ça se tente... mais à la moindre alerte la pince coupante reprend du service :twisted:
Concernant la ventilation, il fait beaucoup moins de bruit que le SBC. Il n'y a qu'en charge brute qu'il se fait vraiment entendre donc c'est :c
