Demande conseils réparation table intérieure
- votre campingcar : Dethleffs A5421
jeune retraitée, je viens de m'acheter un Ccar d'occasion.
Malheureusement, j'ai stocké dans les éléments hauts, des boites de conserve.
En ouvrant le placard, l'une d'entre elles est tombée sur la table en dessous (qui sert aussi pour faire lit) et a fait un trou.
Savez vous comment réparer ? (mon mari est bricoleur)
Ou savez vous où trouver ce genre de plateau pour ensuite le mettre à la bonne dimension ?
Ou avez-vous un truc ou astuce ?
Nota : mon Ccar possède 2 dinettes transformables en lit.
Merci d'avance
Merci d'avance
- pat
Re: Demande conseils réparation table intérieure
Je connais, il m'est arrivé le même problème.
Solution valable si il ne manque pas de morceaux de stratifié.
1) Dessous la table, en regard du trou ,découper un carré ou rond de stratifié
2) Replacer le "puzzle" de stratifié abîme et coller chaque morceau à la colle cyanoacrylate bien de niveau et à sa place.
3) Par dessous, après ponçage, stratifier de la fibre de verre avec de la colle époxy type Araldite lente , la fibre de verre (2 ou trois couches suivant grammage) devra dépasser la taille du trou
4) Attendre 24 h à 20°c minimum
5) coller à l'intérieur des bordure de pastique ou contreplaqué très fin puis recoller dessus la découpe de stratifié opérée au début
NB à l'étape 3) on peut mettre en pression la fibre en terposant une cale emballée dans un bout de sac platique à congélateur sur le quel la colle prend mal voire pas du tout, ça permet de tout redresser
Ca ne sera pas invisible mais le sera plus ou moins suivant la nature et la couleur du stratifié; ça sera moins visible sur du sombre mat que sur du blanc brillant.
Pat
Pat
Merci Pat pour cette méthode.
Le revêtement est de type légèrement granuleux, gris clair avec motifs.
Donc tous les critères pour que la réparation se voit sont là.
J'avais imaginé qu'il serait possible de changer ce revetement (découpe,poncage recollage).
Mais comment faire ? et est-ce possible sans que ça se voit ?
En tout cas, je transmets ton idée à mon mari.
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
je te déconseille de mettre des choses lourde dans les meubles haut , il se pourrais que le meuble s'arrache de sur la paroi , je te dit çà car je l'ai vu sur un cc en réparation
- pat
Dans un premier temp, j'essaierais de faire la réparation: fichu pour fichu !
Dans un deuxième temps, si la 1ère solution échoue , il va falloir décoller le stratifié puis mette le bois à nu par ponçage ou mieux passage de la table dans une raboteuse pour enlever 1 ou 2 dixième de mm
Puis éventuellement reconstituer l'alvéolaire en carton
Achater une feuille de stratifié à ton goût , la tailler puis la coller sous pression entre deux planches épaisses +quelques morceaux de bastaing de bois épais puis poser au sol dans le garage sous la roue de la voiture levée au cric ; poser la roue dessus attendre jusqu'au lendemain.
= solution quand on n'a pas de presse : étonnant mais ça marche
Pat
Pat
Merci Basto81 pour ce conseil
Cete désagréable expérience m'a servi de leçon.
Pat,
merci aussi. ta première solution semble dans un premier temps celle que l'on va choisir. En réalité, ce sont 2 trous qui ont été oercés. C'est pour cela qu'on cherchait une solution pour changer le stratifié, mais cela semble bcp plus compliqué.
Par contre, sauriez vous où trouver un plateau de table (à un prix acceptable) au cas où ?
Merci d'avance et à bientôt
Pat,
- René & Odile
Normalement un bon menuisier est capable de décoller l'ancien stratifié et en recoller un autre.
Je l'ai vu faire. Ils chauffent suffisemment avec un décapeur thermique et soulève le revêtement avec un couteau à mastiquer. Ils reponce pour enlever les restant de colle, puis recolle le nouveau revêtement qui dépasse légèrement, puis passe une machine éffleureuse qui enlêve le débordement. C'est comme le neuf !
Cette méthode devrait pouvoir être réalisée par mon mari.
Seulement, où trouver du revêtement ? Qui a une idée ?
Merci d'avance
A bientôt
Merci d'avance
A bientôt
- maille
- votre campingcar : pilote p716 lca
sur le bon coin il y a une table a vendre(marron )a voir il y a un moment déjà
bavaria i74 lc arctic
tomtom go 930t
Garmin nuvi 3790t
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance
tomtom go 930t
Garmin nuvi 3790t
