Branchement d'un amperemetre + shunt
uniquement ( de l'inovation )
francoism60
votre campingcar : Autostar Athénor 547
Message non lu par francoism60 »
J'ai acheté et installé un amperemetre + un shunt il fonctionne mais l'accu de 9v sur lequel il est branche se vide en 48h
Quelqu'un à t'il une explication
Par avance merci
F.M
PS le modele de l'amperemetre est UP8135A :c
francoism
jp33
Ville : S.M.J.
Re: Branchement d'un amperemetre + shunt
Message non lu par jp33 »
je dirais normal ton accu sert à l'alimentation de tes digits donc si tu le laisses alimenté en permanence il se vide de toute manieres il te sert a verifier de temps a autre? donc soit tu mets un poussoir entre l'accu et le circuit afin de te permettre de visualiser ou tu mets un inter mais là reside l'oubli de laisser alimenter
francoism60
Merci pour ta réponse
Mais ne saurai-'il pas possible de le laisser brancher en permanence
Il est dit alimentation de 5/15v
Salutations
F.M
francoism
jp33
Ville : S.M.J.
tout est possible sauf qu'il faut savoir que pour faire une mesure sur un circuit, l'alimentation du contrôleur doit être indépendante du dît circuit autrement la ♦mesure est faussée on peut supposé que dans un cas comme celui ci la consommation du contrôleur est négligeable au vu des autres éléments donc possible sur circuit d'alimentation toutefois si tu optes pour cette solution prends un + aprés contact je dirais juste par sécurité
jovi
prénom : josé
votre campingcar : Font Vendome Leader camp
Ville : Gravelines
Message non lu par jovi »
francoism60 a écrit :Bonjour à tous
Par avance merci
F.M
C'est un comme ça? (au hasard d'une recherche Google) http://www.virtualvillage.fr/amp%C3%A8r ... 001490-024
Et tu mesures le débit de quoi? Pourrais tu m'indiquer stp la notice de branchement ou la façon dont toi tu l'as branché.
Merci de ta réponse.
Campingcar = Liberté et respect.
francoism60
Je mesure les Amp apporté par mon panneau solaire ou de mon groupe gaz et le débit lorsque les instruments sont en fontions" télé hotte aspirateur etc etc
Je l'ai brancher au plus prés de ma batt sur le + et les deux autre fils sur un accu de 9v et ce sont ses deux fils que je voudrais brancher directement sur le + et - Batt si l'on peut le faire
Salutations
F.M :c
francoism
