Montage Panneau Solaire
fiat
votre campingcar : Fiat Capucine
Message non lu par fiat »
Bonjours à tous, je posséde un camping car Fiat avec capucine et je souhaiterai y monter un panneau solaire n'ayant pas de place à l'arriére à cause de la galerie puis-je le monter directement sur le dessus de la capucine ? Puis-je le poser par moi méme ou faut'il obligatoirement passer par un professionnel ? Merci d'avance A+
magictoad
votre campingcar : Pössl roadmaster
Re: Montage Panneau Solaire
Message non lu par magictoad »
salut,
pour le montage du panneau solaire, c'est possible sur la capucine mais uniquement si tu rajoutes un deflecteur (saute vent en plastic blanc)....en general, ce n'est pas conseillé car en cas d'arrachement (vent fort ou si tu touches), tu peux arracher la partie en resine du toit qui est particulierement fragile sur la capucine....
...il faut penser aussi que ta capucine sera plus haute et donc attention à ne pas toucher sous les ponts etc...
plusieurs choix alternatifs:
- deplacer ta galerie en consequence (ou la reduire)
- trouver des panneaux solaires plus petits mais qui une fois additionnés donnent le meme gain de puissance....et ainsi arriver à les caser sur ce qu'il te reste de toit...
...pour ce qui est de la pose, tu peux le faire toi meme en respectant quelques regles....demande moi en message privé en temps voulu et je t'expliquerais etape par etape....
bonne chance pour solutionner ton probleme...
ride with style, not with speed...
fiat
Je suis interessé par l'achat d'un panneau solaire d'une puissance de 75 watts possédant une batterie de cellule de 80A je me demande si le panneau de 75W suffira à recharger ma batterie en sachant que je compte utiliser une pompe à eau, une télévision, lumiére... pour un séjour d'une semaine à la neige.
fredolabricole
Mon panneau 130W ( donc pas petit ) est collé sur ma capucine ) et je n'est pas de déflecteur , je doit avoué que j'y est penssé , non pas la peur de le perdre mais pour evité la petite prise au vent et donc surconsomation.
Mon toit est en alu , mais je pensse que si il avais été en resine j'aurais placé le panneau au meme endrois .
Effectivement si le panneau est collé avec les produits nécessaire , il n'y a pas de probleme ( netoyant , acrocheur , colle )
magictoad
salut,
pour te repondre dalton, dans mon ancienne concession, il y à eu 4 panneaux solaires 75 w de marque alden qui ont été posés sur des capucines recentes (marques adria pilote et bavaria)....et bien au bout d'un an et demi, 2 etaient revenus....l'un pour des fissures autours des plots de fixation du aux fortes contraintes du vent et le second pour des problemes d'infiltrations sur la capucine du aux fortes contraintes du vent sur le p.solaire qui a tiré sur la peau polyester (resultat de l'expertise)....
....courrier aux usines concernées pour passage en garantie....reponse: une partie du toit est prevue pour recevoir le materiel tel que galerie, coffre de toit, panneau solaire, etc, elle permet aussi à un adulte d'y marcher en se tenant à l'ecart d'une 20aine de centimetre des ouvertures (cheminée, lanterneaux, heki, etc)....elle est constituée d'une ossature bois renforcée et d'une peau polyester collée permettant une bonne rigiditée....en aucun cas, les profils avant, arriere, et capucines ne doivent etre sollicités car non prevus à cet effet....
...en gros, on à eu la garantie dans l'os et les reparations à notre charge....
....sur les 2 autres, nous avons posés des deflecteurs prevus pour toit heki et pas de probleme....
...les anciens cc avec capucine en alu, ça passe peut etre mais sur les nouveaux, tu as 50% de chance d'avoir un probleme...
JEAN DENJEAN
votre campingcar : PILOTE AVENTURA 650
Message non lu par JEAN DENJEAN »
fiat a écrit :Bonjours à tous, je posséde un camping car Fiat avec capucine et je souhaiterai y monter un panneau solaire n'ayant pas de place à l'arriére à cause de la galerie puis-je le monter directement sur le dessus de la capucine ? Puis-je le poser par moi méme ou faut'il obligatoirement passer par un professionnel ? Merci d'avance A+
J'ai aussi une capucine avec gallerie, et je vais installer deux panneaux de 80W sous la gallerie.
Les panneaux(H=6cm) passent facilement sous la barre transversale(H=7cm).
D'ailleurs, je ne me suis jamais servi de la gallerie; je même retirer cette barre transversale.
