Help Pompe a eau
Help Pompe a eau
voila nous venons d'acquerir un ford chuasson welcome 26, nous venons de nous apercevoir que la pompe a eau ne fonctionnait pas correctement ou meme pas du tout, en fait il s'agit d'une pompe a eau "semi immergee" ( trou dans la cuve a eau ou est posée la pompe), quand on allume celle ci l'eau arrive mais apres une dizaine de seconde l'eau n'arrive plus et la pompe tourne mais on entend qu"elle" souffre....
j'ai regardé sur le net mais je ne trouve pas le meme genre de pompe que la notre ( les immergée elles le sont totalement) tant dis que la notre est immergee qu'a moitié .
Qui pourrait nous aider! Soit avoir des infos pour changer le systeme de pompe .
Merci a tous pour votre aide
- votre campingcar : autostar athenor 538
re ta pompe c'est bien ça
http://www.leader-loisirs.com/images/07-390_aqua8.jpg
il est possible que le filtre soit obstrué a demonter et a nettoyer
- zagowal
Houla, ce type de pompe n'a pas à être immergé, tu as à faire à un drôle de bricolage!
Normalement, c'est tuyau depuis le réservoir jusqu'à la pompe et tuyau qui repart vers le vase d'expansion.
Donc en premier lieu remettre le premier tuyau manquant. Après effectivement ton filtre peu être bouché. Sinon c'est la partie membrane qui peut être HS.
J'ai changé la mienne ce week end avec un kit à 30€ chez N.A.
Il y a un très bon tuto de démontage et entretien. Je n'ai pas le lien au boulot, mais je le mettrais depuis chez moi ce soir.
Il faut espérer que le séjour dans le réservoir n'ai pas grippé le roulement!
- votre campingcar : Pössl roadmaster
salut,
tu dis que tu as un vase d'expansion.... le probleme peu venir de la.....si tu as un embout comme sur les pneus de voiture pour le gonfler, il se peut que ce soit ça qui fasse brouter le systeme et fasse que tu n'as plus d'eau qui arrive à ton robinet.....regarde sur le vase, il y a la pression a mettre dedans.....et pour l'explication, ton vase sert à avoir une pression d'eau plus constante.....par exemple, quand tu viens de remplir ton reservoir vide, ce la evite les eclaboussures et problemes quand une bulle d'air se coince dans le circuit.....c'est un accessoire de confort quoi......
et pour t'aider au mieux, je te conseille que tu nous postes une p'tite photo de l'installation, on te diras de suite ce qui va ou ne va pas....
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
salut,
si il y a un trou sur l'un de tes tuyaux, tu le verras tout de suite....tu auras une fuite d'eau.....et meme si c'est sous un placard ou autre, tu t'en appercevras vite en voyant une flaque apparaitre dans ton cc ou couler à l'exterieur....
....si tu pouvais nous faire une ptite photo, on verrai de suite si c'est un probleme d'installation ou si c'est ta pompe qui rame....
vais voir pour le clapet ! je neglige plus aucune piste merci
[URL=http://img7.imageshack.us/i/pompek.jpg/][IMG]http://img7.imageshack.us/img7/6222/pompek.th.
BINGO merci spondee tu es trop fort (merci a tous pour votre participation)
voila j'ai enleve le clapet anti retour et cela fonctionne nickel , faut il absolument que j'en remette un ou pas ?
et ENCOREEEEEEEEEEEE MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
sponde si tu passe un jour en belgique je t'offre un demi !!
bon beh vais aller en chercher un neuf demain, je l'ai demonté et rien pas de sallete ! a mon avis c'est le ressort qui doit etre defectueux !
ps: nous faisons un petit circuit dans ta belle region ( la bretagne) a partir du 15 juillet ! et descendons plus bas apres !
quelque fillons pour nous ......
