Vidange cuve EP , Fleurette ??
thierry 59
prénom : thierry
votre campingcar : Fleurette Florium 84LMG,BVA
Ville : 59940-ESTAIRES
Re: Vidange cuve EP , Fleurette ??
Message non lu par thierry 59 »
Re ,
Bein écoute , je fais ce que je peux , ce n'est pas trop mon
job l'informatique !
j'ai voulu les envoyées en format normal , mais trop grand ( 1,2Mo ) ,
donc j'ai réduit , mais surement un peu trop ???
Rien que pour faire la réduction , ça m'a pris une heure . :v
Chacun son métier ! :ri
Tiens au fait , quel format manuel ( hauteur / largeur ) , peut on
donner pour avoir une image d'un format correct ???
Ou me rediriger vers un autre post ?
:js
thierry 59 a écrit : mer. 09 déc., 2020 8:14
Le logiciel retaille tout seul en 640x480 les images quand tu les telecharge, et a priori le poids maxi est 17 Mo
thierry 59 a écrit : mer. 09 déc., 2020 8:14 Tiens au fait , quel format manuel ( hauteur / largeur ) , peut on
largeur 640 Hauteur 480 ce qui pose probleme avec les photos verticales
ici
Personnellement dans les cas les plus courants je me sert du système du forum ,
dans d'autres cas d'un hébergeur( Casimage.com) mais attention s'il disparait , les photos avec
et pour les regroupements de photos style voyage Google photo.
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
Bsr Thierry59
Sympa d'avoir fait un retour concret avec les photos
C'est donc une seconde trappe sous "le fond du lit" (ou dans la soute ? cf photo n° 1) un peu comme sur les Wincester ou les Discover mais un peu plus loin puisque le véhicule est plus long :mrgreen:
Confirmation que FLEURETTE est une marque sérieuse, en plus un appel le samedi :10j
Par contre "même merde" de bouchon que sur les autres (cf mon post du 19/11 dernier) ; il faut garder de la souplesse pour aller le chercher au fond de la cuve, à 4 pattes sous le lit ; là : avantage à AUTOSTAR qui a tout ramené dans la "water box" : E.U - E.P et vanne de tarage du réservoir d'eau + douchette extérieur selon modèle. En prime : accessibilité à la pompe et son pré filtre assez aisée.
C'est bien de partager :mr1
thierry 59
prénom : thierry
Bonjour a ttes et tous ,
Autostart 81 ,
La trappe d'accés au bouchon de vidange et bien dans la soute ( la photo n'est
pas terrible ) , et quand on l'ouvre on est sous le lit .
Bein , le soucis c'est qu'il faut retirer pas mal de choses ( chariote a péche , etc ..... ) ,
mais bon , ce n'est pas tous les jours . :ri
Par contre ,il faudra que je regarde pourquoi le tuyau d'évacuation est si loin ?
C'est quoi la water box , sur ton :cc ????
jeanotvetto
votre campingcar : tandy 674G
Message non lu par jeanotvetto »
Peut-être est-il possible de retirer définitivement le bouchon de fond et mettre en place une vanne manuelle ou électrique fixée a l’extrémité de l'évacuation:cela supprimerais la gymnastique pour vider le réservoir.
jeanotvetto a écrit : ven. 11 déc., 2020 7:19 Peut-être est-il possible de retirer définitivement le bouchon de fond et mettre en place une vanne manuelle ou électrique fixée a l’extrémité de l'évacuation:cela supprimerais la gymnastique pour vider le réservoir.
En tout cas sur le mien pas possible, car c'est un point bas sous châssis et le risque est de l'accrocher et l'arracher s'il y a un point haut sur la zone de roulage
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Tiens je n'avais pas vu ce post? :ri
Sur Pilote de 2012 idem au fond de la cuve Eau propre
Sur Autostar de 2008 Profilé sous le Camping Car
:ar
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr Thierry59
Voici une photo de la Waterbox :
Elle est située juste derrière la roue Ar côté passager (sécurité / route), derrière une trappe qui ferme à clé.
Celle-ci est avec la douchette extérieure, montée sur les modèles Prestige et Design Edition
Pour la position sur le votre c'est effectivement "sportif" et il faudra ranger votre soute si vous voulez vidanger à chaque retour de balade ...
Et pas évident, du tout, de faire une modification car le réservoir d'E.P est "emmailloté" dans son cocon antigel ...
Pour envisager une variante, il faudrait avoir accès au dessous du réservoir, ça doit être possible mais il vous faudra démonter le "cocon" antigel !
thierry 59
prénom : thierry
Autostart 81 ,
On peut se tutoyer , ce sera plus amicale .
Donc , toi quand tu veux vidanger EP et EU , tu
n'as que 2 vannes a tourner !!! :c
