Bonjour à tous,mysfit a écrit : dim. 04 juil., 2021 17:45 Bonjour,
Ma pompe a eau fonctionne bien mais des que je ferme un robinet, l'eau s'arrête la pompe aussi (jusque la normal) mais la pompe continue a donner des a coups comme si elle cherchait à "repartir"!
Ce fonctionnement se répète sur le mitigeur salle d'eau, cuisine et douche! Du coup je suis obligé de couper l'alimentation de la pompe (icône robinet) sur le panneau central, et a la rallumer a chaque utilisation d'un robinet , bref pas très pratique !
Quel est le souci et comment s'en affranchir ? Un vase d'expansion ??
Mais n'as-tu pas déjà un vase d'expansion ? ce qui pourrait expliquer le phénomène :
(robinet ouvert, la pression tombe -y compris dans le vase d'expansion- , la pompe se met en marche...
on ferme le robinet, la pression augmente et recharge le vase d'expansion, il faut donc que la pompe recharge un peu le vase).
Mais ça ne devrait pas durer !
Maintenant pour mieux comprendre ton problème il faudrait plus de détails (vase ou non, pompe externe ou immergée, pompe qui tourne très longtemps après la fermeture des robinets, etc,)
Amicalement,
