Vidange cuve EP , Fleurette ??
thierry 59
prénom : thierry
votre campingcar : Fleurette Florium 84LMG,BVA
Ville : 59940-ESTAIRES
Re: Vidange cuve EP , Fleurette ??
Message non lu par thierry 59 »
Bonsoir a ttes et tous ,
@ Autostar 81,
Modeste contribution trés précieuse ! :c
J'ai pris le temps ( ensoleillé ) de m'allonger en dessous de
mon Fleurette et faire quelques photos ci jointes .
Par contre toujours pas trouvé le bouchon intérieur de vidange .
Je vais récuperer ma caméra endoscopique chez mon gendre et faire une inspection .
@ petugue ,
J'ai enlevé les tiroirs de chaque coté (dessous ) du lit , mais pourtours complétement
fermés . :ma1
Donc le bouchon de vidange ( style évier ) doit étre a la trappe devant le lavabo !
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Re thierry 59,
Edit du post de 20h35 :
thierry 59 :
  • 1ière photo : réservoir E.P
  • photos 2 et 3 : réservoir E.U ; corrrect ?
Votre bouchon se trouve à la verticale du tuyau que vous avez pris en photos ... cela devrait vous aider pour le localiser à l'intérieur :mrgreen:
Comme dit dans mon message précédent : avec votre petite main, cherchez l'anneau d'une bonde de lavabo (et pas un bouchon) :razz:
Vous y êtes presque :s
Dernière modification par Autostar81 le mer. 18 nov., 2020 20:36, modifié 1 fois.
thierry 59
prénom : thierry
re ,
Tout a fait Thierry !!!
:ri
thierry 59
prénom : thierry
Re ,
Je vais le trouver en passant la caméra endoscopique !!!! :oag
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr à toutes et tous,
Bjr Thierry59,
Edit de mon mesage : je ne sais pas pourquoi les photos sont insérées dans le message à l'inverse de leur téléchargement ; si un admin ou modo peut corriger ?
J'ai retrouvé la photo :oag
Quelques photos de plus pour identification réservoir E.P versus E.U et positionnement sur FLEURETTE / FLORIUM simple essieu :mrgreen:
Et avec l'endoscope ... y a plus qu'à :ri
thierry 59
prénom : thierry
Bon bein , je pensai s faire des miracles avec ma caméra
endoscopique ( trés bonne qualité de vue et photos ) , mais
rien vu ?? :,
Donc , je lui est remis la main et le bras jusqu'a l'épaule et
rien sentis !
C 'est peut etre l'age ? :bc
Donc , je vais pousser le bouchon par le tuyau de vidange en
dessous du :cc sans me faire noyer et la je verrais de l'intérieur
un trou de lumiére .
Qu'en pensez vous ????
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
Bsr Thierry59
Je mettrais un petit bémol à votre idée car, il ne faudrait pas y aller trop fort du dessous :,
Perso je continue de penser que :
  • le trou de vidange étant localisé sous le véhicule
  • une bonne pile et en contorsionnant bien :mrgreen:
Vous devriez mettre la main sur l'anneau de tirage :b
PS : à moins que sur ce véhicule, ils aient changé le mode de vidange ...?
Tel chez FLEURETTE et demander Mr VIELLARD Patrick, si c'est toujours le responsable SAV.
En vérifiant dans leurs plans d'usine, il saura vous dire cela de façon sure et certaine
Et je rajouterais qu'au cas ou ton bouchon soit vraiment inaccessible de l’intérieur, si tu le pousse depuis l’extérieur, tu ne pourra plus le remettre !!
thierry 59
prénom : thierry
Bonjour a ttes et tous ,
Oui , c'est sur !
Mais le BE , Fleurette , n'aurais pas mis un bouchon de
vidange pour qu'il soit inaccessible ? :ri
thierry 59 a écrit : dim. 22 nov., 2020 5:29 Mais le BE , Fleurette , n'aurais pas mis un bouchon de
Attention dans un BE ( chez Fleurette ou ailleurs ) il y a des ingénieurs et dans ces gens là,
il y en a pensent a des trucs sans réfléchir au comment ça marcherait
et d'autres qui réfléchissentt au mêmes trucs sans penser au comment il faudra faire pour s'en servir
autrement dit dans un BE c'est pensé sans être réfléchi à moins que ce ne soit l'inverse :rigol :bc
:js avec mon attestation ,
amicalement James
thierry 59
prénom : thierry
re ,
Théoriquement le bouchon de vidange doit étre + ou - a la verticale
du tuyau a l'extérieur et vice versa ??
Si oui , je vais mesurer pour déja avoir une idée de l'endroit ou il peut se situer dans la
cuve .
:jff
Il faudrait peut être aussi poser la question a Pierre HUC qui a le même que moi, mais de 2012, donc peut être avec la même cuve eau propre que toi
jalibo27 a écrit : dim. 22 nov., 2020 7:04 autrement dit dans un BE c'est pensé sans être réfléchi à moins que ce ne soit l'inverse
Léonard de Vinci a dit :
"Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail." vous avez 4h ... :rigol
thierry 59
prénom : thierry
Donc , hier j'ai refais une recherche toujours pas trouvé
ce fameux bouchon ??? :nn , et en + je me suis fais mal au dos ! :ma1
A mon avis , cette cuve n'a pas été vidée ( entierement ) depuis
longtemps car vu l'age ( 82 ans ) qu'avais l'ancien proprio , ça m'étonnerais
qu'il se soit vautré et contorsionné pour pouvoir avoir accés a ce bouchon ??
Ou alors avec l'aide d'enfants voir petits enfants .
Comme j'ai dis precedemment , je vais pousser le bouchon de l'extérieur vers l'intérieur , je le
récupérerais avec un accessoire du genre petite raclette ou autre , ce n'est pas un probléme
et je vais poser une electrovanne 12v sur la tuyauterie de vidange extérieure avec la
commande sous la trappe cuve EP .
Tout comme vous , ne rajeunissant pas , ce sera plus un dilemme pour purger cette cuve .
Mais , quant on regarde le prix de ces :cc , j'estime qu'un effort pourrait etre fait pour
avoir plus de commodité sur ce genre de manoeuvre ?
Je n'ai pas encore commandé l'electrovanne mais ça ne serait tarder , on en trouve
entre 5 et 15 € .
thierry 59
prénom : thierry
re, radio6ulm ,
Désolé , je n'ai pas bien compris ta phrase ??
Attention a une électrovanne externe qui va dépasser sur un point bas de la caisse (risque d'arrachement) - perso j'y avait pensé mais ai reculé a cause de ce risque
Si tu as bien situé la sortie extérieure au dessous du CC, a ta place, et dans un premier temps, je repérerai sa position exacte (métré) et la reporterai a l’intérieur du CC pour la positionner exactement
As tu téléphoné chez Fleurette ?
jeanotvetto
votre campingcar : tandy 674G
Message non lu par jeanotvetto »
Je pense que pour thierry59 qui cherche la solution de vidange de sa cuve d'eau,il doit y avoir une mauvaise interprétation des solutions apportées par l'ensemble des forumeurs.
Pour moi, cela me semble impossible que la cuve n'est pas un système de vidange accessible sur ce modèle qui a du être commercialisé a plusieurs exemplaires.Ce serait fort,qu'il n'y ai que ce modèle qui ne se vidange pas et que tous les autres propriétaires de ne se soit jamais inquiété de la vidange.D'autre part,toutes les cuves commercialisées sont prévues avec le système de vidange.
Malgré que tu l'ai pris en occasion,tu devrait voir avec une concession ou bien téléphoner a Fleurette pour avoir la solution.
Bonne recherche.
thierry 59
prénom : thierry
Re , jeanotvetto ,
Jusqu'a présent , personne n'a trouvé la solution car le bouchon
est toujours fermé !
Re Radio6ulm ,
Il serait visible , il y a belle lurette qu'il serait enlevé !
Méme si j'appellais Mr Vieillard patrick , ce n'est pas ce qui ferait changer
le bouchon de place .
Le tuyau de vidange extérieur confirme bien qu'il y a un bouchon de vidange .
N'ayant pas beaucoup le temps , je vais quand meme essayer de mesurer ,
mais a vu d'oeil le tuyau parait assez loin du bouchon dessus de cuve ??
:js
j'ai quelque peu survolé le sujet et n'ayant pas le même :cc difficile de répondre avec précision mais pour ma part le petit tuyau sur ta photo car je pense qu'il ne fait pas plus de 10 ou 12 de diametre interieur doit être le trop plein la vidange sur le mien est en 20 et c'est une vanne qui la permet il va de soit que cette vanne peut être déportée à plus ou moins longue distance du réservoir et tout cela est bien spécifié sur la notice en lien avec le CC en général au niveau de la sortie réservoir vers la pompe se trouve celle de la vidange mais je suppose que tu as déjà exploré tous les contours de ce dernier avec la caméra :,
à moins que tu n'est une merde de ce genre LA à partir de la 50s alors bon courage :-(
jp33 a écrit : mer. 25 nov., 2020 7:48 re,
à moins que tu n'est une m.... de ce genre LA à partir de la 50s alors bon courage :-(
Pire que ça, c'est ce type que j'ai au fond du réservoir:
https://www.camping-car-plus.com/wc-eau ... -6479.html
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
En Autostar on est pénard, il y a 2 robinets accessibles depuis la soute ou la "waterbox" des modèles récent : un pour le détarage à 20l, un pour la vidange.
Sinon, en comparant les plans d'implantation de Jean-Pierre et Thierry, si Fleurette a garder la même disposition de réservoirs, le bouchon de vidange se trouve loin sous le lit, accessible seulement depuis le 2ème tape, pas depuis celui dans la salle de bain près du lavabo.
Offtaps a écrit : mer. 25 nov., 2020 9:25
Et non, le pb c'est qu’entre les modèles 2012 et 2013, les réservoirs ont changés et sont passés de 240 l a 300l
jp33 a écrit : mer. 25 nov., 2020 7:48 à moins que tu n'est une m.... de ce genre LA à partir de la 50s alors bon courage :-(
Quand je vois la m...e dans le fond de la cuve et la couleur du bouchon , ça doit faire un moment qu'elle n'a pas été vidée
perso comme je me sert normalement du CC en toutes saisons je ne vidange que rarement la cuve EP et malgré ça elle na jamais été comme ça , les seuls dépôts trouvés étaient du calcaire
Malgré tout , je jette un oeil de temps en temps ;)
amicalement James
radio6ulm a écrit : mer. 25 nov., 2020 10:49 c'est sur que je mettrais pas ça dans mon ricard
la dose normale c'est 1 volume de ricard pour 45 d'eau, tu doubles ou triples la dose :rigol :rigol et pas de soucis :bc
Papy62350 a écrit : lun. 30 nov., 2020 11:24
à moins que l'on me file un tuyau pour le mettre en pdf pour que tout le monde en profite.
Il suffit de mettre le pdf sur un hébergeur, par exemple google drive, ensuite copier le lien et le mettre dans le msg
exemple:
Des nouvelles du bouchon :, à moins que notre ami soit parti en plongé dans le réservoir pour le dénicher :ri
thierry 59
prénom : thierry
:oag ,
JE L'AI TROUVE !!!!!!!
Merci entre autre , a Offtaps , qui m'a mis la puce a l'oreille :
Ce n'était pas possible que le bouchon de vidange se situe au dessus de la tuyauterie extérieure car j'arrivais a passer la main jusqu'a cet endroit et ne sentais rien au fond de la cuve .
Donc , j'ai mesuré l'intérieur de la cuve EP et la d'aprés mes cotes ( L 1,10m /l 1,03m / ep 0,20m ), je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de cette cuve qu'on ne voyait pas de l'extérieur ???
En fait la cuve n'est pas plane sur le fond , il y a un décrochement que l'on ne voit pas de l'extérieur .
Donc elle se prolongeait bien en dessous du lit et non loin de la soute .
Je me souvenais qu'il y avait une trappe rectangulaire dans le milieu de la paroi
verticale dans la soute et la quand j'ai ouvert celle ci :oag ? un gros bouchon bleu que
je déviisse et en passant la main ( non loin ) je sens un petit bouchon .
C'est lui !!!!!
Voila mon histoire prends fin et je vous post des photos dés que je peux .
thierry 59
prénom : thierry
Voici les photos
désolé , la photo est un peu flou et pas arrivé a mettre droite .
Et voila le tant désiré Bouchon . :ri
Pour infos , suite a mon mail envoyé a Fleurette ( Benet 85 ) , un responsable du
SAV m'a appellé Samedi dernier , pour savoir si j'avais trouvé le bouchon . :c
Quel sérieux cette entreprise !!!!!!! :10j
Voila tout est bien qui fini bien et encore un grand merci a tout les acteurs de cette
recherche et en esperant que ça puisse servir a un proprio de Fleurette 84 LMG .
Bonne journée .
A priori placé de façon identique au mien, mais l’accès se fait différemment
mais tu devrai mettre des photos plus grandes
thierry 59 a écrit : mer. 09 déc., 2020 6:16Pour infos , suite a mon mail envoyé a Fleurette ( Benet 85 ) , un responsable du
Entièrement d'accord avec toi
