cable batterie porteur à cellule
Re: cable batterie porteur à cellule
Salut James,
jalibo27 a écrit : sam. 12 déc., 2020 18:26 Bonjour
Juste pour me mêler de ce qui ne me regarde pas :bc
Sur mon CC la charge par l'alternateur vers la batterie cellule n'a jamais dépassé 20A même avec la batterie descendue à 25%
à mon humble avis la section de câble prévue par le constructeur est prévu pour un maximum autorisé par l'électronique embarqué pour la charge coté cellule .
OUI à 100% sauf que! on est pas dans le cas de matos installé par le constructeur mais bien de bidouilles faites maison..., il me semble aussi (à 99%) que ta charge passe par un DC-DC probablement réglé/calibré pour ne pas dépasser un certain seuil.
Supposition sans plus, ça serait bien d'avoir les avis de ceux déjà équipés sur des CC plus anciens :?
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
Malcolmbass a écrit : sam. 12 déc., 2020 19:57 OUI à 100% sauf que! on est pas dans le cas de matos installé par le constructeur mais bien de bidouilles faites maison..., il me semble aussi (à 99%) que ta charge passe par un DC-DC probablement réglé/calibré pour ne pas dépasser un certain seuil.
Michel , Dans mon cas , la charge est assuré sur secteur par un NE 287( classique) , sur PS par un MPPT 20A
par contre sur alternateur je ne sais pas quel système a été employé pour leurrer l'alternateur piloté ( je suppose qu'il y en a un à cause de l'Euro 6 )
donc première supposition la platine "électro- 'électronique" qui supporte entre autre les fusibles cellules , le coupe contact , le CS et pas mal d'autres composants limite aussi le courant de charge alternateur
seconde supposition la charge batterie cellule est faite directement par un coupleur séparateur de façon plus ou moins sophistiqué à la batterie porteur , et la aussi je suppose que la charge vers la batterie porteur donc accessoirement vers la batterie cellule est limité en intensité ( le câble assurant la charge sur les véhicule plus anciens n'a pas une section bien impressionnante , sur les véhicules récents c'est plus compliqué a voir ;) )
ce ne sont que des suppositions , mais je suis convaincu que l'intensité alternateur dédiée à la charge est limité ,
jusqu'à maintenant et à ma connaissance tous ceux qui contrôlent la charge moteur tournant le font sur la tension , avec un moniteur on le voit aussi en intensité .
Amicalement James
Jean Luc, une résistance de frigo ne fait pas plus de 150W / 14.4V (alternateur) = 10A
Reprenons si vous le voulez bien les 3 sources de recharge de nos CC.
1-le chargeur 230V, le NE 287 est annonce pour fournir 21A MAX.
2-Le MPPT 75/15 c'est 15A MAX
Pour ces deux là y pas de soucis! il ne seront jamais capable de délivrer plus que leurs courant MAX.
3-Un alternateur de 140A peux délivrer 140A ( à 140A il va chauffer grave et risque fort de cramer...c'est aussi pour ça qu'ils sont surdimensionnés pour un CC d'usine qui n'aura jamais besoin d'autant de courant ) mais il peux le faire.
Ce n'est pas les sources qui décident du courant à envoyer mais les consommateurs...
L'électronique du porteur, l'autoradio, ventilation chauffage,...etc tires déjà pas mal mais c'est répartit sur différents circuits (câbles) je sais pas vous dire combien en tout (j'ai jamais mesuré) mais disons 40A.
Reste potentiellement 100A dans les tripes de l'alternateur.
Une batterie chargée ne demande rien en courant, une fortement déchargée va demander beaucoup de courant! avec des batteries plomb la résistance interne limitera cette demande de courant.
Voici un copier/collé que j'ai chiné sur un forum marine:
Rétablissons quelques lois générales:
Un alternateur de série débite en fonction de la résistance des récepteurs.
La résistance interne d'une batterie varie en fonction de sa charge.
Un alternateur de 50A sur un parc déchargé de 1000Ah débitera 50A soit 100% jusqu'à destruction, sur un parc de 100Ah il dépassera rarement les 50%.
Sur un parc lithium avec des batteries à résistance interne faible il débitera jusqu'à environ 85% de sa puissance nominale.
85% de sa puissance nominale!!! je vous laisse calculer combien d’Ampère passera dans un seul câble.... en plus de tuer l'alternateur!
Heureusement qu'il y a un fusible de 50A :up
Encore une fois, je n'affirme rien.... je me pose des questions.
En effet, y qu'en testant qu'on sauras.
J'ai une pince ampèremétrique 400A DC qui va bien m’être utile :h
Marc67
votre campingcar : Hymer S 555
Message non lu par Marc67 »
Merci pour ces indications , je vais faire l'électricité dans le van ( traffic) d'une amie .
Panneau solaire
coupleur séparateur
batterie auxiliare
glacière
pompe à eau
spots/ USB
chargeur 220v /12v
Prise 220v et 12 V
etc...
..M..
Victor H. :gu
