4 x 240 Ah Lifepo4 ...500 € ... effet corona ???
Re: 4 x 240 Ah Lifepo4 ...500 € ... effet corona ???
Lucien, j'ai ce modèle en 200A, bien propre et fonctionnel !
Et pour rejoindre les propos de Jean Luc entre-autres, faute de moyens avec une modeste retraite pour deux, j'achète directement au fabriquants chinois, pas les moyens de payer 4 à 10 fois plus cher les intermédiaires France où limitrophes, sinon, ben plus de CC... là je me pend avec un élastique, déjà qu'avec le confinement on est couic... :v
lucien13
prénom : Lucien
votre campingcar : Fleurette 70 MLS
Ville : Eguilles
Message non lu par lucien13 »
Je vous rejoint totalement dans votre raisonnement. Tout argent économisé vu mon age il doit passer dans les loisirs (mon point de vu). Je me réserve encore le droit d'acheter une batterie lithium en 150ah celle ci par exemple https://fr.aliexpress.com/item/40001084 ... 58b9jAVrRH mais dans des jours meilleurs pour une question d'autonomie (mon budget ne me permet pas de faire du camping à toutes mes sorties) et en plus j'affectionne le sauvage qui est le but du camping car.
rover17
Message non lu par rover17 »
Le bonsoir ,
Ça baisse ...
https://fr.aliexpress.com/item/40011751 ... hweb201603_
Vais pas tarder à craquer
Effectivement , ça fait même un peu râler ^^ Livraison garantie avant 31 août ...on risque pas grand chose ?!?
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,vu que je ne comprend toujours pas tous que faut il rajouté mis a part le raccordement Fil et cosse pour le montage sans souci dans le CC
demontvert a écrit : ven. 17 juil., 2020 22:09 Bonsoir,vu que je ne comprend toujours pas tous que faut il rajouté mis a part le raccordement Fil et cosse pour le montage sans souci dans le CC
Le BMS est indispensable si on " construit " sa batterie , sur une plug & play il est dedans.
par contre ce qui est quasi indispensable c'est le moniteur à cause de la tension quasi constante des LiFe qui ne permet pas à un tableau " classique " de montrer l'état de charge / décharge .
pour les chargeurs spéciaux ou pas je dirais ça en fin d'expérience , c'est à dire quand ma batterie sera HS :ri :bc
et à condition de pouvoir comparer avec quelqu'un qui en a un avec la même batterie et la même utilisation que moi , ben c'est pas gagné ;)
demontvert
prénom : pascal
Bonjour,pour les moins riche les valeurs sont erronées tendances vers la gauche :js
Pour les plus riches c’est donc l’inverse,acheté donc au centre. :chi
Pour le chargeur, oui utile et spécifique pour cette technologie, pas de poids en plus il est même plus léger , l'ancien avec un transfo 😄et il charge plus vite car plus puissant 😁
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
les charges lentes sont meilleures
ça c'est vrai pour les batteries au plomb.
Pour une Lithium, une 200 Ah peut être rechargée sans dommage à 200 ampères ! (si tu as un chargeur qui peut fournir 200 ampères !).
Après au niveau Lithium, il y a batterie et batterie :
les chinois ont des grades qu'ils utilisent à l'usine : grade A +, grade A -, grade B, grade C, tout ça en fonction de la qualité et des tests qu'ils font (pureté des matériaux, homogénéité des mélanges, coating uniforme, résistance interne, performance en auto décharge, .capacity recovery, ..etc....
Si une batterie n'a pas de QR code, ce n'est pas une grade A mais attention un grade B peut avoir un QR code !
C C P = NON
rover17
pit38 bonjour , tu sembles bien les connaitre , tu as quoi comme batterie ?
Je ne savais pas qu'il y avait deux qualités de grade A
pit38f
Ville : Isère
J'ai une Victron 200 Ah smart que j'ai réussi à avoir un peu moins cher (sur autokonso à l'époque, mais il n'a plus l'agrément Victron, maintenant il passe par un intermédiaire pour avoir du Victron).
Mais elle est plus lourde que celles que Victron vend maintenant : ma 200 Ah fait dans les 40 kg alors que la nouvelle 200 Ah fait 22 kg.
C C P = NON
radio6ulm a écrit : sam. 18 juil., 2020 8:44
desolé fabrice mais poids en plus , tu enleves pas l'ancien que je sache ?
* utile comme james je dis que ça reste a prouvé
le reste pour charger plus vite je veux bien mais pourquoi faire? on est en vacances en plus tout le monde dit que les charges lentes sont meilleures , y a donc contradiction
Si si ! j'ai viré l'ancien chargeur , vu qu'il ne sert plus à rien ( il est en vente d'ailleurs sur le site ) et mis le chargeur spécifique à ma batterie ! un kilo de moins , est un kilo gagné ! :mrgreen:
J'ai celui-là : https://fr.aliexpress.com/item/32827172 ... 6c37iel7v2
Je viens de trouver cela aussi , combiné MPPT (soi-disant) et moniteur comme Juntec : https://www.wish.com/product/594b7f52ef ... &share=web
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
La question est quel est ton modèle de centrale électrique avec chargeur séparé. (Pas un EBL de chez Schaudt à priori ;) )
J'avais pas tilté , il à mis à l'envers, elb :mrgreen:
la centrale c'est du CBE : DS310 ( modifiée ) et tableau C973A , pas de chargeur intégré heureusement pour moi !
