Dilemme Batterie Gel, AGM ou Lithium
Re: Dilemme Batterie Gel, AGM ou Lithium
Si vous avez les moyens , partez sur une batterie LiPo4
sinon une seule , plus grosse en AGM , c'est mieux que deux s'il y a pas un coupleur automatique de batteries . Si vous avez deux 100Ah , prenez une 200Ah...par exemple , et les ennuis seront finis, le portefeuille soulagé et vous aussi :mrgreen:
Re re
De la chance ou un branchement de ce type : (notez bien comment le moins est connecté en priorité pour la 2e batterie )
un autre shéma
Re: Dilemme Batterie Gel ou AGM
Offtaps a écrit : mar. 07 mai, 2019 1:12 Bonsoir,
alfe08 a écrit : sam. 27 avr., 2019 18:18 Merci, j'avais déjà dans l'idée de supprimer ce montage en parallèle "d'ailleurs en été, j'enlevais régulièrement une batterie" et de passer à une plus puissante.
Une fois 2 batteries plomb associées en parallèle, il ne faut plus les séparer sinon elle ne vieillissent pas pareil et les problèmes arrivent.
p’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non !
J'enlevais une batterie de juin à septembre depuis 6 ans, en alternant la batterie que j'enlevais.
bleusideral a écrit : mar. 07 mai, 2019 14:46 Bonjour
Je comptais prendre une Gel 165Ah, mais changé d'avis et je vais installer une LiFePo4 12V 120Ah :D
:c pour la LiPo4 120Ah , le top!!! ! est-ce que tu as une adresse et un prix intéressant à tout zazard ? Merci et bonne soirée :fle
Chez Ali ; Je compte faire un montage 4 cellules 3.2 V 120Ah LiFePO4 avec BMS 4 S 120A et un moniteur de batterie 100V 200A
J'ai des doutes sur ton BMS
marquage Li-ion et sortie 2 fils pour 4 cellules ?
Pour le BMS, c'est le 4S 120A 3.2V LiFePO4.
J'ai eu des échanges avec le vendeur, c'est lui qui me l'a conseillé par rapport à l'utilisation je voulais en faire. Je lui ai indiqué que c'était pour réalisé une batterie Camping-car 12V 120Ah et lui ai communiqué les spécifications des cellules.
Les deux gros câble doivent être ceux relié à l'alimentation de la batterie et les plus fin ceux pour le contrôle des cellules !
